| Московское время 23:19:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:19:12 |
Автор: AndrAB (213.141.151.---)
Дата: 19-07-08 21:11
Есть надувная лодка Бриг 380 с мотором Ямаха 30.
Проблема возникает когда пытаешься справиться в одиночку, да еще и на вязком берегу. Транцевые колеса имеются, но порой силенок не хватает выкатить на берег лодку... Пробовал цеплять к фаркопу внедорожника за буксировочное кольцо, но высоты фаркопа не хватает и лодка днищем тащится по земле.
Может кто как-то решил эту проблему?
Дата: 19-07-08 21:16
Для надувной лодки покатят 3-4 надувных бревна подложенные под днище. Катить не тащить.
Автор: В.В. Зингельшухер (---.hygiene.volia.net)
Дата: 19-07-08 22:27
если есть машина, какие проблемы?
я бы сделал переднюю ось с двумя колесами под носовую часть ( с каким-то простейшим фиксированием на балонах), сзади транцевые колеса - на "галстук" и вперед!
Автор: Valeri_TMN (213.87.76.---)
Дата: 20-07-08 00:46
коли есть задача в одного справляться может есть смысл прицеп купить? Ведь сборка-разборка в одного тоже не сахар, раз вытащить проблема
Автор: Dizel (80.234.103.---)
Дата: 20-07-08 01:48
Диаметр колеса какой?Была подобная проблема.Заменил стандартные д,21мм на д.36мм и,как рукой сняло.Можно ещё поиграться с давлением и дублировать колеса.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 20-07-08 10:35
Надувное бревно хорошо,но оно денег стоит. И не везде купишь. Попробуй использовать одну или две пластиковых трубы для канализации.Диаметр около 100мм ,очень легкие и скользкие. Занимают мало места.Лодка по ним хорошо покатится даже без помощи машины.
Дата: 20-07-08 19:06
Vi.RUS писал:
> Выдерживает километр буксировки.
А дальше что? Новые колеса покупать? Всмысле для второго километра.
Автор: VitaRUS (94.26.134.---)
Дата: 20-07-08 19:26
Неправильно написал, надо "километр буксировки выдерживает". Выдержит и больше, тут главное не торопиться.
Дата: 20-07-08 19:44
Примерно над такой же схемой сейчас и раздумываю... А как стойка закреплена на фаркопе?
Дата: 21-07-08 00:24
Труба 50 вставлена на шар,в ней, ниже шара, просверлил дырку (не по центру) и вставил болт, он не даёт трубе выскочить и убирает люфт
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-07-08 07:04
AndrAB писал:
Стандартное дешевое решение- связываешь три палки метра по 2 длиной и ставишь опору перед лодкой. К опоре привязываешь ролик - 100руб на любом стройрынке. Через ролик пропускаешь трос к фаркопу. Минус- через несколько метров хода надо переставлять опору. Плюс- гарантированно задираешь нос лодке.
