| Московское время 10:55:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:55:42 |
Автор: Виктор (Самара) (88.200.168.---)
Дата: 18-07-08 19:01
Не держится двигатель в поднятом положении, постоянно потихоньку опускается (и на стоянке и в движении). Что может быть?
Автор: A_C (---.sarepta.ru)
Дата: 18-07-08 20:01
Или не полностью затянутый винт ручного откидывания
Дата: 18-07-08 20:32
Винт самопроизвольно врядли может отрутиться, но проверить нужно. Может быть проблема и в клапанах, но сначала проверить винт и масло
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 19-07-08 02:04
Yurich писал:
> Это может быть недостаточное количество масла в гидроцилиндре.
Не правильный ответ.
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Дата: 19-07-08 02:10
И чем же он не правилен??? У товарисча с "Я-50" причина была именно такая...
Дата: 19-07-08 02:11
Yurich писал:
Если не винт, боюсь в Самаре ремонт, только агрегатная замена.
Вадим Самара.
Дата: 19-07-08 02:28
А!!! Ну давайте... Этак скоро и свечи будем в сервисных центрах менять! И масло в редукторах и... еще много чего. Проблема решается за полчаса на л/базе любым челом с руками и с четвертинкой головы.
Дата: 19-07-08 02:46
Yurich писал:
> именно такая...
Если мало масла то двигатель не будит подниматься да конца.
Опускаться он при этом не будит, если все остальное исправно, вопрос куда делась жыдкость, она просто так не вытекает, система герметична.
Дата: 25-07-08 18:44
Ничего не делал, сходил на рыбалку, трим стал вести себя нормально. До Васильевских островов и обратно - держал, не опускался, на воде 5 часов в поднятом состоянии- держался. Вроде все встало на место, но дым без огня не бывает. Какая то причина была. Что можете подсказать?
