 Московское время 20:57:15
 Владивостокское время 03:57:15
 непонятки с "Супербюджетным"
Автор: николай (---.permonline.ru)
Дата:   16-07-08 13:43
Собрал супербюджетный стабилизатор, стабилитрон д815д, диод взял из блока питания компа, на стенде(латр+лампочки) все работает напряжение 14 вольт. Поставил на мотор напряжение выше 15,5 вольт и дальше... Мотор Мерк 50 2Т. Чего делать ?
 Re: непонятки с "Супербюджетным"
Автор: Грубый гунн (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   16-07-08 14:36
Дак на аккумуляторе просадится до нормы, тока надо померять ток.
Дата:   16-07-08 14:40
Грубый гунн писал:
Нет.
При безошибочном монтаже напряжение и без аккумулятора стабильно.
Где-то ошибка. Все проверять.
Более конкретно сказать затрудняюсь - там деталей всего ничего...
Дата:   16-07-08 15:17
Стабилитрон менял на д815е 15 вольт картина такая же. Да и еще во время проверки на моторе, стабилитрон был очень горячий(рука еще терпела). Тиристоры при этом были еле теплые. Такая же фигня была когда на стенде подключали без конденсатора.
Дата:   16-07-08 15:33
схему проверил, все правильно.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   16-07-08 16:00
А у меня другая фишка. Поставил на Сузу40 2-х такт стабилизатор от Бурана. Повесил красный и желтый провода на вход. Выдает 6,5 в. На снегоходе огни горят нормально, напряжение не мерял.
