| Московское время 16:57:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:57:24 |
Автор: SerG (88.200.168.---)
Дата: 14-07-08 07:56
В общем, история:
Прошлые выходные залил канистру бензина, проехал километров 20, вернулся на базу, всё ок. В эти выходные - пришел на базу, завёл с большим трудом, мотор не держит холостые, похватывает обороты только если нажать на пимпу подсоса.
Первым делом заменил свечи, на не новые, но точно рабочие. То же самое.
Слил бензин из бака, взял пару литров 92го у соседа, попробовал на этом бензине.
Эффекта нет.
Снял оба штуцера топливного шланга, соединил напрямую. Входной конец штуцера закинул напрямую в канистру с бензом. С бензонасоса снял временно выпускной патубок, направил в бутылку пластиковую. При прокручивании стартером бензин из патрубка фигачит, и довольно прилично. При этом мотор, естественно не заводился, был на "стопе".
Попробовал проехаться - на холостых работает крайне неустойчиво, дать ход можно с трудом, при попытке дать газ глохнет. Однако если дать газ и активно понажимать пимпу подсоса - мотор временно подхватывает, даже почти выталкивает лодку на глисс, но быстро "тухнет". А без нажатия пимпы не едет вообще.
Снял верхний и средний карб, разобрал. Был удивлён предельной простотой конструкции, вернее даже сказать запредельной. В карбах чистота, иглы запирают нормально. Нижний карб не снимал.
Тяги газа, опережения - чисто визуально всё фунциклирует нормально.
Клапана за карбюраторами выглядят, по крайней мере, нормально.
В общем прошу совета - что это может быть. Явно косяк с топливом - нажатие пимпы подсоса помогает. Однако подкачка грушей на холостых - не помогает. Насос на холостых проверено - качает. На ходу подкачкой грушей - не проверял, не было второго "качальщика".
Моё подозрение - топливный насос всё же кое - как работает на малых, и не работает если дать газу. Разбирать насос ? Чего ещё посмотреть ? Или не мучаться и в сервис ?
Вадиму Малову - написал в почту, сбросьте мне в мыло ваш тел. плиз.
Автор: Volgaboatman (217.23.66.---)
Дата: 15-07-08 00:05
Когда поменял топливный фильтр, а у него пипки по диаметру меньше чем шланги. Соотв. из под фильтра бензин тек сильно. Глянь в том районе на всякий случай...
Автор: SerG (88.200.180.---)
Дата: 16-07-08 18:28
> Отпишитесь тогда что было, интересно же
Забрал лодку из сервиса...
По словам сервисменов: разобрали и продули карбюраторы, заменили клапан в бензонасосе (в профилактических целях), и оно заработало.
Т.е. чего-то где-то было забито. Где - неизвестно, но продувка всей системы помогла.
