 Московское время 09:02:54
 Владивостокское время 16:02:54
 Про "Уши" для промывки
Автор: сергеич нагатинский (---.msk.skylink.ru)
Дата:   11-07-08 05:23
Коллеги, кто-нибудь пользовался "ушами" для промывки или запуска мотора на берегу со шлангом из водопровода? Вопрос следующий - попробовал включить воду, она хлещет только из-под резиновых накладок на водозаборник, зацепит ли воду помпа мотора? Опасливо как-то...
 Re: Про "Уши" для промывки
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   11-07-08 06:28
А ты попробуй, заведи, если вода из контрольки польеться то все нормально!
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   11-07-08 06:42
Есть у меня "уши" для промывки. Я пробовал, например первые 15 минут обкатки нового мотора на холостых на берегу с водой из водопровода. Струбцинкой поджимаю уши что бы было поплотней, винт снимаю, вода из под накладок почти не идет. "Уши" у меня (в смысле приспособление) прямоугольной формы
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата:   11-07-08 07:11
сергеич нагатинский писал:
Привет, Сергей уши впринципе могут быть разной формы это не суть при подключении воды кран надо открывать до того момента когда вода пойдет слегка через уши затем запускаешь плм и не превышай обороты холостого хода . Вот примерно так.
Автор: SergeiS (---.infonet.ee)
Дата:   11-07-08 07:44
Рыбак писал:
+1
Автор: Сашок (81.23.24.---)
Дата:   11-07-08 08:38
Для того чтобы меньше вытекала вода через уши я снимаю на ямахе водозаборные решетки.
Дата:   11-07-08 15:26
Понял, мотор как раз ямаха, решетки сниму.
Дата:   11-07-08 19:43
Сашок писал:
Сашок , забортные решетки снимать смысла не имеет , а вода должна в небольшом количестве вытекать , но повторяю в небольшом это своего рода служит контролькой о подачи воды .
Автор: ддима (81.28.163.---)
Дата:   11-07-08 21:00
в конце сезона консирвирую катеров 40 пока из контрольки тосол не пойдет нормального цвета не глушу. и впрошлом году катали 3 моторо 2 повесника 1 вольву порядка десяти часов каждый яма тоже была вроде 30 все нормально уши подарили не помню на каком стенде на бот шоу в москве 2004 году
Дата:   11-07-08 21:05
напор даешь через них льет а патам как заведешь не пропускает или моленько потикает а для вольвы бак 200 литровый наливали туда стрех кранов вода не успевала наполнятся сасет помпа блин 350 лошадок всетаки
Автор: Крымчанин (193.200.22.---)
Дата:   12-07-08 00:54
Парни, а вот по промывке такой вопрос.
У меня в мануале написано: "При промывки системы охлаждения, мотор можно заглушить, или он может работать на скорости холостого хода"
Обязательно ли его заводить, или всё-таки можно промывать на неработающем двигателе?, промывочная заглушка находится вверху, рядом с контролькой.
И ещё, мотор ходит в очень солёной воде, промываю с бака, но думаю что простой водой соль не вымывается, может в воду добавлять что-то типа стирального порошка или калгона??
Дата:   12-07-08 04:55
Крымчанин писал:
> холостого хода"
Крымчанин , хорош прикалываться мотор промываеться проточной чистой водой в работающем состоянии на хол ходу , как мин минут 5 10 для того , чтоб термостат открылся и вода пошла по всей системе но кран сильно открывать не надо иначе вода будет идти под высоким давлением , и никакой химии только натур продукт шутка.
Дата:   12-07-08 05:15
Да, но написали же не просто так : "При промывки системы охлаждения, мотор можно заглушить" ?
И соль с колпака тоже не смывается водой, пока тряпку не возмёшь,
Вот и думаю что же там внутри, может хими какой подсыпать.
Дата:   12-07-08 06:28
Крымчанин писал:
> возмёшь,
Это ты наверное не корректно с английского перевел нет такого описание в мануале к моторам , вот сам головой подумай как он промоеться с закрытым термостатом а сверху мотор я мою силит бенг для удаления налета и грязи пшикаешь на мокрый мотор и губкой растер и водой смыл и как новый . у тебя прям параноя какая то химии подсыпать хллопотно это для кишков мотора.
Отправка отредактированного (12-07-08 06:30)
Автор: Робинзон (---.catv.ext.ru)
Дата:   12-07-08 15:41
У обычного мерка (не эфи) еть специальный шланг для промывки, подключаешь его к водопроводу и всё:)
Автор: Misha-Nazareth (---.bb.netvision.net.il)
Дата:   13-07-08 18:39
Рыбак писал:
> термостатом
Не нужно судить обо всех моторах только на основании того , который у тебя есть . На Оптимаксе действительно в инструкции написано о возможности промывки как при работающем моторе так и неработающем при использовании промывочного порта .При этом циркуляция промывочной воды происходит обратным током по сравнению с работающей помпой .
Дата:   13-07-08 20:45
Рыбак писал:
> термостатом
Flushing the cooling system
NOTE: Engine can be stopped or running at idle speed when flushing the
cooling system.
