 Московское время 18:29:18
 Владивостокское время 01:29:18
 Вот я и спустил свой Бастер
Автор: татарин  (85.233.80.---)
Дата:   07-07-08 19:57
Наконец то я вышел на воду. Что сказать, все хорошо лодка нравится рыбалка удалась.Двигатель поставил меркурий 60ку 4хтактную. Сначала поставил на 2ю дырку были очень сильные брызги приходилось приподнимать двигатель тримом. Сейчас двигатель стоит на 4 дырке но все равно при полностью поджатой ноге происходит торможение как только чуть приподнимешь так как будто до этого лодку держали, брызги устраняются и лодка полетела. Обороты на 17 винте 6050. Это нормально? И вопрос по эхолоту купил матрикса 47 3д работает только на самом малом ходу стоит чуть прибавить ходу так сразу начинает глючить. Подскажите что не так?
 Re: вот я и спустил своего бастра
Автор: икша13 (---.ultranet.ru)
Дата:   07-07-08 20:07
татарин писал:
Мои поздравления!
И вопрос по
У меня дно перестает показывать приблизительно около 24-25 км/ч. Датчики стоят на транце.
Дата:   07-07-08 20:08
1
Автор: Misha-Nazareth (---.bb.netvision.net.il)
Дата:   07-07-08 20:13
татарин писал:
Ты с шагом винта случаем не описАлся ? Не может быть 6050 у М60 с винтом шагом 17 .
Дата:   07-07-08 20:15
Модераторы добавьте букву е пожалуйста
Дата:   07-07-08 20:17
Прошу прощения винт 13
Дата:   07-07-08 20:25
высота двигателя и датчика
Дата:   07-07-08 20:31
еще
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   07-07-08 20:32
Эхолот отличный, должен показывать на любых скоростях. Мой Матрикс-17 показывает до 50 км/ч нормально, быстрее лодка ездить не умеет. Смотрите установку датчика, возможно надо опустить.
 Re: Вот я и спустил свой Бастер
Автор: Eugeen (---.avroholding.com)
татарин писал:
Купи струбцину на транец для крепления датчика. Сможешь отрегулировать легко, что бы эхолот показывал на любой скорости. Кроме того датчик целее будет, наклонишь лодку у берега и писец датчику.
Автор: Nikolay (---.naukanet.ru)
Дата:   07-07-08 20:33
На счет эхолота - Датчик чуть ниже, если на штанге. Он на ходу должен воды касаться.
Если датчик через корпус работает, то в другое место нужно крепить. Корпус в этом месте может на глиссе воды не касаться.
Дата:   07-07-08 20:34
AntonSmr писал:
> опустить.
Его нужно маленько наклонить, что смотрел под лодку.
Автор: Матяж Владимир (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   07-07-08 20:39
Обороты 6000 недопустимы. Читайте инструкцию. Винт лучше 15 нерж.
Дата:   07-07-08 20:40
а что скажете про высоту установки двигателя?
Автор: татарин  (85.233.87.---)
Дата:   07-07-08 21:06
по фотографии можете сказать правильно ли установлен датчик или нет. Я его опускал ниже но это результатов не принесло.
Дата:   07-07-08 21:17
татарин писал:
Наклони его. В инструкции написано и нарисовано какой должен быть угол установки датчика.
Автор: alexks (---.tieto.com)
Дата:   07-07-08 21:19
татарин писал:
> или нет.
Похоже шансов крайне мало. Очень часто реданы, а именно этот датчик имеет гидродинамику утюга и весьма капризен. Можно пробовать подключить другой датчег, более оптимальной формы, 2-4х лучевой. Или этот внутрь клеить, но там лотерея с люминевым днищем.
Автор: sanich (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   07-07-08 23:03
татарин писал:
Поздравляю!!
Матяж Владимир писал:
> Винт лучше 15 нерж.
Какой фирмы?
У меня примерно такой же комплект- Вельбот-51 и Мерк- 60ЕФИ. С 13 винтом при средней загрузке (4чел)- мах. обороты 5600,
с 14 - 5200. Скорость в обеих случаях 50 км/ч. Правда у мотора ещё мала наработка -25 м.ч.
Автор: Казанец (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата:   07-07-08 23:09
датчик опускать надо одназначно. завихрения от реданов мешают нормально работать ему
Дата:   08-07-08 00:41
ПЛМ установлен нормально. Брызги в поджатом состоянии тоже нормально. Это ж не рабочее положение. Это только для выхода на глисс и для движения по предельно допустимой волне. А для движения по нормальной воде нужно откинуть ПЛМ и немного задрать нос. Тогда смоченная поверхность уменьшится и скорость увеличится.
Винт совсем не обязательно оригинальный. Нормально Солас Сатурн. Недавно, кстати, Иван Георгиевич отчётик по Соласу делал. Почитайте. 5600 - это максимально допустимые обороты. Но лучше остановиться на 5500. Не более. Даже если в одно лицо. Так что с Вельботом лучше нерж 14.
Дата:   08-07-08 01:27
татарин писал:
> еще
датчик стоит как у меня, я думаю что неправильно. брызги летят из под него? если летят, просто подними его.
Автор: Eugeen (---.kirishi.ru)
Дата:   08-07-08 01:45
Парни! Хорош теоретизировать насчет завихрений от реданов. Не мешают они, если конечно датчик не установлен прямо за реданом.
По фотке видно что датчик установлен около дела, надо опустить на пару милиметров и наклонить вниз на пару градусов.
В данном случае завихрения датчик ловит от себя самого.
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата:   08-07-08 02:08
> нерж
Стесняюсь спросить , а ты сам эту самую инструкцию читал ?. Заявленная мощность достигается на 5750 об.мин .Защита от перекрута срабатывает при 6225 об\мин ( отключаются зажигание на 2-ом и 3-м цилиндрах ) , При 6350 - обрубается зажигание на всех цилиндрах . Так что 6050 на максималке вполне нормально . Рекомендуемый диапазон оборотов 5500-6000 .Если хочешь универсальный винт - оставь на 13 , как скоростной с небольшой нагрузкой - 14 . 15 сюда - никаким боком . Как и 14 на вельбот 51 впрочем . Солас сатурны тяжелее штатных алюминиевых на один дйюм из-за большего диаметра . Что кстати Солас и указывает в своём каталоге . Почему на этом форуме многие зациклились на соласе мне не понятно . Вцелом очень посредственные винты ......
Дата:   08-07-08 02:15
Вдогонку о нержи . Лучшие из кучи опробованных на этом моторе - это Stiletto Triad 2 или Turbo Hot Shot с теми же параметрами , что и подобранный штатный алюминиевый винт .
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата:   08-07-08 02:44
Eugeen писал:
Теоретики ЖЖГУТ!!!!
У меня эхолот не теряет дно даже на 90 км\ч. Трансъюдер установлен на этом же месте.
Дата:   08-07-08 05:02
Димон, я как раз смотрел на твои фоты и датчик аналогично твоему поставил. Блин в чем же дело, а может эхолот бракованный? На троллинговом ходу все путем но стоит чуть прибавить газу как насчинаются глюки и сразу появляется неимоверное количество рыбы.
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата:   08-07-08 05:33
Трудный ты какой-то... Тебе же уже популярно объяснили что делать и не раз.
Дата:   08-07-08 05:41
)))) советов было много кто то углубить кто то приподнять а кто то изменить градус а кто то сказал что ничего не поможет.. сам запутался уже.
Дата:   08-07-08 05:43
Для начала куплю струбцину и изменю угол датчика. До этого я его выставлял по уровню.
Дата:   08-07-08 05:47
татарин писал:
А ты смотри кто какие лодки пользует, тогда и путаться не будешь. Кстати для трудных случаев :) к эхолоту прилагается специальный трафарет для проверки правильности установки датчика. Поищи в коробке.
Дата:   08-07-08 05:48
Вот такой килеваторный след.
Дата:   08-07-08 06:33
Купишь струбцину-сам все поймешь.
Если мне нужно-эхолот работает на любой скорости.Но выставлять запарно,т.к. если сильно заглубить-брызгает,а если высоко поднять-дно теряет.
Я не парюсь,на скорости эхолот бесполезен,поки чирикнешь-редуктору уже !@#$%^ец.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   08-07-08 06:44
Eugeen писал:
Вообще то он нарисован в мануале сет ап (разветрке ) и его вырезать нуна. И если скурпулёзно подойти к этому вопросу , то 99% будет работать без проблем .можно и без струбцины
хотя 47 3д - сам по себе большой глюк , как говорится чем круче джип тем ....
Отправка отредактированного (08-07-08 06:46)
Дата:   08-07-08 07:11
Без струбцины можно.Но рано или поздно-сломаешь.
Я уже три уработал
Дата:   08-07-08 08:44
татарин писал:
Проблема в трансъюдере...:о(((
Тама есть два типа: уёбищный (как у тебя) и маленький - как у меня... Далее выводы делай сам....
ЗЫ: я эхолот с мелким трансъюдэром ждал два месяца, хотя со стандартным был в наличии. Как думаешь почему?
Автор: slava mex. (---.yardstick.volia.net)
Дата:   08-07-08 08:53
Так ето же класно когда показывает неймоверо большое количество рыбы!!!
Автор: Б.А.М. (---.dip.t-dialin.net)
Дата:   08-07-08 08:56
Misha-Nazareth писал:
A потому что "авторитетные" водномоторники придали ему такой статус.
Дата:   08-07-08 09:12
Б.А.М. писал:
> статус.
Многим енто не понятно, посему предлагаю: выковырять мух из котлет....
Стальной Солас Нью Сатурн является универсальной заменой стоковому винту... не более и не менее... не стоит ждать от него космических скоростей и космической же "тяги"...
НО, ен даёт прибавку в 5 км\ч на крейсерской скорости+не боится песка, меляк и тд.... Тоесть универсальная замена штатного люминиевого винта с массой плюсов и отсутствием минусов (ежели не считать за последнее крайне гуманный прайс)
Таково моё ИМХО, основаное на опыте использования сиих девайсов на нескольких моторах....
ЗЫ: 2Б.А.М.
Твои инсинуации выглядит страно. Подкрепи их фактами, развенчай "авторитетов". Кстати кто это такие?
Давай заклеймим их вместе!
Дата:   08-07-08 10:00
> Солас сатурны тяжелее штатных алюминиевых на один дйюм из-за большего диаметра.
Я бы не советовал обобщать.
В случае моей "Ямы-30" Солас Нью Сатурн с шагом 14 в точности такой же
по "гидродинамической тяжести", как и штатный 14-й алюминиевый.
> Почему на этом форуме многие зациклились на соласе мне не понятно.
> В целом очень посредственные винты.
А что тут непонятного?
У меня просто не было выбора. Других винтов с 15-м шагом на "Яму-30" в России нет.
Где-то в Штатах я надыбал какие-то стальные винты какой-то малоизвестной фирмешки,
но стоимость с доставкой в 1.5 раза дороже Соласа, срок доставки - 3 месяца, и "кот в мешке".
Солас Нью Сатурн - доставка 2 недели, продавец надежный, гидродинамика
как минимум не хуже алюминиевых, о мелкий плавающий мусор даже не царапаются,
в отличие от говенных штатных алюминиевых.
И на том спасибо.
Дата:   08-07-08 15:47
Я не обобщаю . Я пишу для конкретного случая М60 и Я60
>У меня просто не было выбора. Других винтов с 15-м шагом на "Яму-30" в России нет.Где-то в Штатах я надыбал какие-то стальные винты какой-то малоизвестной фирмешки
Уточнись -" Неизвестной в России " .Можно узнать название фирмы ?
>но стоимость с доставкой в 1.5 раза дороже Соласа, срок >доставки - 3 месяца, и "кот в мешке"
Не смеши о дороже в 1.5 раза при ваших ценах на винты . И доставка из Штатов не более 2 недель .Нержа практически любого производителя на твой мотор стоит не более 200 баксов .Стоимость доставки - крыша 60 баксов . Не веришь - на сайте usps.com есть shipping calculator . Посчтиай на досуге . В чём ты несомненно прав , так это насчёт кота в мешке .
Дата:   08-07-08 16:07
> Уточнись -" Неизвестной в России " .Можно узнать название фирмы?
PowerTech! Propellers, http://www.ptprop.com/
Ну так мне Солас от питерского дилера так и обошелся.
И никакого геморроя с заведением карточки.
Это, пожалуй, главное. Покупать Солас я тоже очковал.
Но появился на форуме пользователь 14-дюймового Нью Сатурна на Яме-30,
располагающий достаточно точными значениями скоростей и соответствующих им оборотов.
По его данным я уверенно выбрал себе 15-дюймовый винт и не ошибся.
А с этим PowerTech'ом вероятность пролета была бы весьма велика.
Дата:   08-07-08 16:23
Больше "фирмешкой" их не обзывай :-) . Очень известная компания в Северной Америке , делающая очень удачные винты . И в любом американском сравнительном тесте винтов ты практически всегда найдёшь винт от PowerTech . И с очень достойными , а зачастую и лучшими результатами . То , что с ним ты бы не пролетел - это точно . Но действительно в случае винтов лучше купить то , что под боком , чтобы была возможность замены .
Дата:   08-07-08 16:44
Да , и в догонку о в 1.5 раза дороже . Винты от Power Tech дороже аналогов от Солас на 25-35% . Сейчас посмотрел ради интереса - солас на твою Я30 стоит 175 баксов , РТ - 238 ... Стоит ли конечный результат этой разницы в цене - вопрос открытый :-)))))))))
Дата:   08-07-08 16:52
Вот значит на скорости и надо рыбачить!
А если серьезно, неужели сложно на ходу посмотреть на датчик, как вода мимо него идет? И все вопросы отпадут сразу.
Дата:   08-07-08 16:53
Известный вопрос овчинки и выделки.
Да, можно было бы нарыть Гуглем этих самых американских тестов,
тщательно все изучить, можно влезть на американские лодочные форумы,
заодно подтянуть свой английский, и в конечном итоге сделать правильный выбор.
Сходить в банк, сделать международную карточку и купить винт прямо в Штатах.
Но, блин, нет у меня ни времени, ни энтузиазма на такие действия ;-)
Дата:   08-07-08 20:59
Дим - трехмерных эхолотов с маленькими датчиками вроде как нет. А взял матрикс 47 что бы лучше подводный рельеф смотреть.
Дата:   08-07-08 21:10
татарин писал:
Могу успокоить, на глисте от 3д пользы нет никакой, даже при идеальной установке (вклейке) датчега. ИМХО. Пробовать, пробовать, и ещё раз пробовать. Наклонить - опустить-поднять.
Кста, для 3д режима можно компенсировать "крен" датчега в настройках, до 20 градусов, кажись.
Автор: Wowk (---.ibserv.ru)
Дата:   08-07-08 23:28
Во первых попробуй подвигать датчик в право, в лево, иногда перемещение датчика буквально на 1см. всё исправляет.
А еще лучше переставить на другую сторону от мотора.
У меня Гармин 100 , так там датчик ещё и покрупнее будет,
однако удаётся прикрепить к любой лодке, так чтобы работал на любой скорости
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата:   09-07-08 08:06
Привет, послушай я тебе вот ,что скажу датчик твой стоит вообще непрравильно и с чего все взяли ,что на скорости он должен показывать , да он будет показывать но все ,что ты увидишь на экране на скорости 40 км ч уже будет за кормой в метрах 200 оно тебе надо , многие испытывают иллюзию ,что летя на лодке с включенным эхолотом они страхуют себя от мели , для него продаеться струбцина и двигаеться вниз вверх при движении троллом датчик должен уходить под воду как мин см10 ниже дна а при движении на скорости его надо поднимать и з воды иначе на скорости опять же 40 я не беру больше маленькая веточка унесет его с собой вот на фото видно струбцина регулируеться калесиком . Поверь мне на слово все уже пройдено и испытанно , поэтому этот прибор называеться рыбопоисковым и он не для скорости .Есть такие игрушки для скорости но они другого уровня и других денег . А твой датчик ЦИРКОНАТ БАРИЯ работает на импульсах . Еще по поводу винта 13 винт снимай я тебе говорил 14 сразу бери мотор должен работать в данном случае твой не ниже 5500 и не выше 6000 об мин , а отсекать он будет критические обороты это можно посмотреть в программе заложенной в моторе если тебе это нуно .
Автор: Buyan (83.69.193.---)
Дата:   10-07-08 20:54
Привет Коллеги! При покупке своего эхолота 47 3Д столкнулся с такой же проблемой показаний прибора. Пробовал на своем Нептуне 450 двигать встороны и вверх -вниз. Результат один хрен- показания пропадали. Только в некоторых случаях установки петух из воды тащил за собой. Итог затеи. Вклеил датчик в корпус и забыл про все проблемы и про датчик. Показывает правильно на всех скоростях. Об этом много писалось на форумах. Так что рули форум по данной теме. Удачи!!
Дата:   10-07-08 23:33
A как будет выглядеть с показаниями температуры воды при вклеенном датчике?
Дата:   10-07-08 23:41
Б.А.М. писал:
> вклеенном датчике?
Замечательно. Температура берётся с датчика скорости, и не с излучателя.
Дата:   11-07-08 01:04
alexks писал:
> Б.А.М. писал:
> > вклеенном датчике?
> излучателя.
Да, но у меня только "излучатель" и температур показывает он.
Дата:   11-07-08 05:48
Рудольф- ты сам мне говорил что 13 винт будет скоростным а 14 грузовым. Насколько я понял у меня не большой перекрут на 13 винте. Рабочий диапазон двигателя до 6000 оборотов на глисс выходит около 4000 оборотов. Все нормально какие проблемы?
Дата:   11-07-08 05:50
татарин писал:
Упсс, трёхмерники не пользовал, а исходя из "нарытой" по ним информации это игрушка а не прибор, то есть кино посмотреть пожалуйста, а реальное дно мы вам не обесТчаем:о)))
ЗЫ: почему Лоуренс, Гармин, Игл и прочие крупные производители эхолотов отказались от выпуска сиих девайсов не задумывался?
Дата:   11-07-08 05:51
2Б.А.М.
Давай уже клеймить "авторитетов"!!!:о)))
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-07-08 05:53
Ну вы чес слово как маленькие, чем шаг больше тем винт скоростнее и тем мотору раскрутить его тяжелее, а чем шаг меньше - тем винт грузовее.
Шаг - расстояние на которое смещается лодка за один оборот винта, и, должно быть очевидно, что чем на большее расстояние она хочет сместиться, тем мотору тяжелее это сделать. (про проскальзывание молчу.)
Ну и коммент про то что датчик стоит не правиль вообще не выдерживает никакой критики, видно разрабочтики эхолотов тупые все.
Автор: alexks (87.110.166.---)
Дата:   11-07-08 07:26
Dimmon писал:
Они их никогда и не выпускали, потому как не умеють :))
ЗЫ. М47 весьма специфичная штуковина, аналогов просто нет. Потому как в том анекдоте - мыши кололись, но продолжали жрать кактус.
Дата:   11-07-08 08:18
Dimmon писал:
> 2Б.А.М.
Давай, с кого начнем?
Дата:   15-07-08 06:12
Так и не сложилось у меня с матриксом 47 купил струбцину но ощутимых результатов не принесло. показывает только на троллинге. По поводу винта поставил 14 винт максимум получается 5670 оборотов и вроде как жрать бенза стал. Наверное 13 винт обратно поставлю.
Дата:   15-07-08 06:25
Рыбак писал:
да он
Добавить нечего, иллюзия для человека - цель.
Дата:   15-07-08 22:00
Подскажите пожалуйста можно ли смарт крафт перевести в литры и цельсии?
Автор: камиль (85.233.81.---)
Дата:   15-07-08 23:11
по каме гоняеш?
Дата:   16-07-08 02:53
татарин писал:
Да . В меню выбираешь Metric
Дата:   16-07-08 05:51
Все таки минус у этой лодки есть сильно продувает. Придется тюнить палюбому. Камиль- каждые выходные в районе смыловки. Misha-Nazareth- а как в меню зайти то. Там 2 кнопки одна подсветка а другой щелкаешь и листаешь расход,обороты, зарядка,общий расход.
Отправка отредактированного (16-07-08 05:55)
Автор: Misha-Nazareth (---.cablep.bezeqint.net)
Дата:   16-07-08 08:46
Насколько я помню , при включённом зажигании нажимаешь обе кнопки и держишь 3 сек . Появится надпись САL 1 . Нажимаешь кнопку mode пока не дойдёшь до Unit . Затем кнопкой подсветки меняешь единицы измерения . Для выходя из меню нажимаешь обе кнопки и держишь их 3 сек . Все изменения запишутся в память прибора ... Надеюсь , что вспомнил правильно :-))) ...
Дата:   16-07-08 20:18
Миша спасибо, еще подскажи где купить винт стальной про который ты говорил. С заграницы покупать я не умею.
Дата:   16-07-08 22:34
Ну откуда же я могу знать , где в России купить эти винты ? Попроси кого-то из знакомых , кто в США едет , либо у кого есть опыт покупки в и-нете ....
Дата:   17-07-08 00:15
Тогда может сайт дашь где можно заказать.......пс -ты не из россии?
Дата:   17-07-08 03:26
татарин писал:
В Гугле поиск даёшь по названиям винтов - и кучу вариантов.
Дата:   17-07-08 03:52
икша13 писал:
> Рыбак писал:
> да он
> экране
Привет Икша13 если добавить нечего прочитай про эхолоты поглубже и вообще на чем строиться вся эх олокация у этих игрушек мож потом будет ,что добавить. Удачи.
Дата:   17-07-08 04:20
Рыбак писал:
Собсна человек выразил согласие с твоей позицией.
Дата:   17-07-08 09:32
Eugeen писал:
> Рыбак писал:
Значит приношу извинения я понял неправильно.
Отправка отредактированного (17-07-08 09:33)
Дата:   21-07-08 20:01
В эти выходные замерял скорость лодки По течению 2 человека в лодке плюс 50 литров бензина и 50 кг шмоток разогнались 60кмч. Против течения 57 км.ч на 13 винте. Мерили по жпс. Интересно больше может лодка пойти? Очень понравилось что на лодке можно разогнаться и на полном ходу развернуть как на гидроцикле и вообще вытворять такое....... что на других кастрюлях владельцы не рискнули бы. Перевернуть бастера наверное возможно но для этого нужно ну очень постараться, у меня не получилось))) Так скажем Димона фотки все видели, было так же или еще хуже.
Дата:   21-07-08 20:12
татарин писал:
Попроси автора этого поста, он тебе объяснит как :))))
Дата:   21-07-08 20:21
Давно читал, посмеялся. Откровенная муйня.
Дата:   23-07-08 15:21
По скорости что скажете. Больше возможно или это предел.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   23-07-08 15:55
Рыбак писал:
То есть ультразвук идет до дна, назад и отрисовывается на экране за 18 секунд..... Этож на какой глубине?
