| Московское время 12:32:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:32:58 |
Автор: крабус (---.vyborg.ru)
Дата: 08-07-08 22:38
Всем доброва времени суток! Вот какой вопрос Ходил на Обь 3 и Евинруд 20 2 человека по 95кг + удочки, скорость по GPS 36-38км/ч по гладкой воде оба на корме и мотор на второй дырке. Поставили на пробу Евинруд 35 теже 2 человека по 95кг + удочки по гладкой воде оба на корме и мотор на второй дырке винт солас 13" (радной 11" вобще не едит) скорость по GPS теже 36-38км/ч.тахометра пока нет, на слух обороты в пределах нормы, не перекручивает. Выходит что мотор дохлый?
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 09-07-08 18:40
Пока твои исходные данные будут "на слух" и "на глазок" , нормального ответа не получишь. Или будут советы типа : - смени мотор , лодку и т.д.
Дата: 23-07-08 18:22
Поставил тахометор пдскажите какие максимально допустимые обороты, и обороты холостого хода двигател Евинруд 35 л. с. 82 г. выпуска
Дата: 25-07-08 18:14
Провёл испытания как положено с замерами скорости и оборотов
1. Винт родной "свинное ухо" белый 10,1х11 полный газ дать невозможно обототы прыгают к 7000 на 5500 об скорость 20км.ч
2. Винт Солас 10,1х13 обороты 5600-5700 скорость 36-38 км.ч
вопрос какой винт нужен для увеличения скорости?
Автор: МихаилМ(с работы) (---.100.dars-ip.ru)
Дата: 25-07-08 21:43
Полагаю вторым винтом ты добился оптимальных оборотов. Вопрос - почему, если оба по 90 кг сзади, мотор только на 2-ой дыре? Попробуй поставить АКП повыше. У меня - 20 мм. При этом 2Х90 кг спереди, мотор на 2-ой дыре, прохватов воздуха нет.
