| Московское время 00:58:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:58:48 |
Автор: Лиманоид (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 08-07-08 04:38
Нашёл я мечту рыболова. :-) Полагаю, для рыбалки в дельте Волги, с её мелководными ильменями и Приазовскими заросшими лиманами просто The best choice. Сайт производителя: gheenoe.net/thirteenft.html Жаль в России не купить. Поэтому, вопрос: возможно ли такое каное смоделировать по внешнему виду для последующего изготовления методом "сшей и склей" из фанеры? Ниже фотки этого чуда.
Дата: 08-07-08 04:53
Здесь ещё куча фотографий:
microskiff.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1181772949
microskiff.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1177940557;start=all
Возможно ли такую форму корпуса сделать в фанере, пусть и с упрощениями, которые не приведут к существенному ухудшению оригинальных характеристик, какие будут идеи?
Автор: SergeiS (---.infonet.ee)
Дата: 08-07-08 06:29
Лиманоид писал:
Не просто можно, а нужно.
Вот здесь
всего за $50 можно купить готовые чертежи и подробную инструкцию по изготовлению.
Отправка отредактированного (08-07-08 06:42)
Дата: 08-07-08 08:04
2 SergeiS
Бато нет малогаборитного каное. Есть моторно 16-ти футовое. Все проекты там пересмотрел и похожего на Gheenoe не увидел.
2 Дневальный
Кто такой Gaz67 и с какой целью привозил: продажа или в личное пользование?
Автор: Энди Крым В-30 Москв (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 08-07-08 08:08
Лиманоид писал:
А чего париться? В дельте Волги давно делают куласы для охотников. Длина 4 метра ширина 0,6-0,7м, Транец под мотор, плоскодонка, под шестом летит, а если Ветерок поставить, вообще адреналин. Причём 2х с шмотками выстреливает на глиссер. Идёшь и осознаёшь, молейшее движение румпелем и переворота не избежать :-))
Производство простое. Фанера + сосновые рейки 25х30, стеклоткань один слой и много краски.
Дата: 08-07-08 08:13
Лиманоид писал:
> 2 SergeiS
Вот это и есть практически копия Gheenoe Ссылка.
того что вам нужно.. только чуть больше длиной, что наверное неплохо.
Дата: 08-07-08 08:15
2 Энди Крым В-30 Москв
Это называется "нахответ". Я знаю, на каких куласах ходят, но не о них речь идёт. Меня заинтересовало указанное каноэ, которое, судя по фоткам и отзыв, весьма устойчиво и сможет реализует детскую мечту об индейском кану. :-) По сути поставленных вопросов есть что написать? :-)
Дата: 08-07-08 08:20
2 SergeiS
Они, конечно, относятся к типу каноэ, но существенно отличаются. Да и длину хотелось бы не более 13-ти футов. Одному будет трудно справляться. Я писал, что на Бато'не уже пересмотрел все проекты.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 08-07-08 15:36
Вот развёртки для "Сшей и склей". Размер 4,6 метра, на 0,97. Но во Фришипе размерчик можно подогнать, при желании. Ну и такой гранёный корпус сшить не просто. Хотя проеккт весьма оригинальный.
P.S. Проверил модель на разворачиваемость. Если чуть-чуть передвинуть одну точку по килю, разворачивается отлично.
Отправка отредактированного (08-07-08 15:55)
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 08-07-08 16:35
Похоже, лодка для меких речушек. Представляю, каково на этой низкобортной душегубке по хорошей озерной или волжской волне, да с ветерком! А если хорошего сома зацепишь - как его в лодку затащить, не поменявшись с ним местами? Нет уж, приходилось мне ловить и с байдарки, и с дощаника - комфорт весьма относительный.
Это у них там, в мангровых дебрях Амазонки волны не бывает никогда...
Автор: dimitriush (195.114.132.---)
Дата: 08-07-08 17:48
Эти лодочки по Дунаю бегают с выходами в Черное море (а как известно в нем волна и без ветра идет неслабая) эта в частности в Вилково. Со стационарным Л-3 скорость по течению 15 км, против 11-12км (а на Дунае оно не маленькое). Весят на них и Ветерки и Вихри ( на заднем плане версия с транцем) . Великолепная остойчивость, на веслах отличная ходкость, схожесть на волну, я на такой один раз в "штормик" попал, волны до 2 х метров брала, думал там и останусь, но техника не подвела ... . Длины от 2,5 метров до 7ми... Правда мастеров делающих эти лодки почти не осталось :( Ссылка.
Отправка отредактированного (08-07-08 17:55)
Дата: 08-07-08 18:30
Лиманоид писал:
"нахответ" это что, переведи.
Я наверное совсем выжил из ума, но на фото два пендоса сидят на высоких стульях. Я понимаю, что там за бугром, все хитроумные и выдумывают чудеса технологии которые нашим сырмяжным умом не понять. Может дно у неё свинцовое. Но два упитанных пендоса уж больно поднимают метацентрическую высоту. Какая же там может быть устойчивость? А в каное гребец сидел низко, лишь самые удалые красуясь своим умением могли сидеть на уровне бортов или вообще встать.
Ещё раз пересмотрел фоты. Показалось мне что ширина этой лодки не так уж мала. Сорозмерима с Метлой без булей. Тогда конечно можно так сидеть если рулём сильно не крутить :-)) Кстати метла без булей очень уневерсальная лодка для охотников и рыболовов. А лодки с Дуная очень напоминают Бударки с Нижней Волги.
Дата: 08-07-08 18:33
Хрен знает, кому арбуз, кому свинной хрящик. Меня совсем не торкает эта лодка. Желаю воплотить свою мечту в жизнь и найти СВОЮ ЛОДКУ. Удачи!
Дата: 09-07-08 04:07
(см. выше) ... координаты имеет, а Дневальный?
Автор: юрий юрьевич (82.209.215.---)
Дата: 09-07-08 05:03
Лиманоид, проще купить старую безбулевую с разбитым транцем казанку - это гроши- отрезать сзади на шпацию, прилепить лист дюраля на транец расширив его и по периметру срезать борт обрамив его затем нешироким уголком и носится по маловолнистым водам
Дата: 09-07-08 07:06
юрий юрьевич, спасибо, я могу и новую лодку купить. Зацепило меня это "Гинью". Вот ссылка на видео youtube.com/watch?v=IxuIvfh7wBI Это копия приазовских плавней. Там уже травой лиманы заросли а дальше вообще не пройдёшь на моторе. По ерику до лимана дойти под мотором, а в лимане тычкой и прогалы проще высматривать, а там уже и щука. Но что-то мне сдаётся, что такие обводы только в пластике можно сделать и фанера отдыхает.
