 Московское время 07:14:33
 Владивостокское время 14:14:33
 Вопрос по надувнушке 330
Автор: Vasin (---.eth.vimcom.net)
Дата:   04-07-08 18:02
Ув. Водномоторники! Есть возможность весьма и весьма недорого приобрести новую лодку патриот 330.Проблема в том,что в одном из баллонов утечка,секций там 3. Мотор под неё есть только тоха 18,меньше нет.
Стоит ли морочиться с ремонтом,насколько это может быть непросто?
Как лодка будет себя вести с таким мотором?
Опыт немалый,но с надувнухами дела никогда не имел.
С ГИМСОМ сложностей не будет.
 Re: Вопрос по надувнушке 330
Автор: Влад121 (193.33.122.---)
Дата:   04-07-08 18:38
Смотря где утечка. если на стыке с транцем, то ремонт более гиморный. Если просто на балоне, то ремонт копеешный и займет 20 мин, плюс время высыхания клея. 18 сил на такую лодку гуд. У меня 330 квик с 15 джонсон уже как 8 лет.
Найди где пропускает и исходя их этого думай.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   04-07-08 18:49
Найди где пропускает и исходя их этого думать +100. если не установлено где травит можно купить проблему.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   04-07-08 18:53
cast писал:
Искать нужно, обрызгивая лодку водой из ручного пульверизатора.
Дата:   04-07-08 19:02
Брак заводской.Проверить пока сам не могу.Есть ли версии,где производители чаще всего косячат?
Автор: Star4e (81.211.71.---)
Дата:   04-07-08 19:09
Vasin писал:
Если не найдено место утечки, откуда тогда такой вывод?
Дата:   04-07-08 19:30
Продавец морочиться не хочет,видимо..Надули-травит,спустили и теперь лишь бы отдать...Лодка новая,на воде не была.
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата:   04-07-08 20:28
Если есть возможность, я бы отвёз к ремонтникам, попросил найти брешь и оценить надёжность заплатки и стоимость ремонта.
Автор: Киселев Денис (---.delin.ru)
Дата:   04-07-08 20:58
Vasin Далеко не весь брак можно вылечить на коленках, можно нарваться на проблемму, которая лечится только в заводских условиях. Насколько я помню патриот делают в питере. Если вы из питера (по профилю не пойму), есть лишнее время, гарантия на лодку и цена как вы пишите оч.хорошая, то можно и рискнуть. В крайнем случае сделают по гарантии или обменяют на новую.(имхо)
Дата:   04-07-08 22:11
Спасибо за советы всем откликнувшимся.К сожалению из всего перечисленного ув.Денисом,ничего не имеется,кроме соблазна цены. Все-таки буду по привычке на дюральке потихоньку,наверное.
Дата:   04-07-08 22:26
А за сколько отдают? Отдают без мотора?
