| Московское время 09:01:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:01:27 |
Автор: Kalinin (---.ertelecom.ru)
Дата: 04-07-08 01:11
Привет! Подскажите, пожалуйста, мне предлагают лодку Днепр. У меня мотор Yamaha 40 с длинной ногой, прочитал про днепры выяснилось что у них слабовато дно да и дюраль использован там не очень толстый. Вот и закралось сомнение подойдет или нет. Больша просьба помочь в выборе, если есть возможность буду рад фото по оснащению, модернизации, усилению и поднютию транца. Заранее спасибо.
Автор: SAA (---.225.vistcom.ru)
Дата: 04-07-08 01:47
Смотри на состояние лодки -если транец нормальный,клепки не расшатаны,нет заплат ,днище не мятое, то нормально будет .Правда разрешенная max мощность ПЛМ 30 л.с.(проблемы с ГИМС). А по усилению транца в поиск там много чего про Днепр.
Дата: 04-07-08 02:46
Про ГИМС не беспокоюсь там свои, я сезон на обушке под этим мотором проходил. Потом выяснилось что лодка когда-то была краденная вот такая х-ня. По усилению смотрю но ничего конкретного найти не могу.
Автор: Alexander116 (---.hitv.ru)
Дата: 04-07-08 03:24
Было недавно совсем с месяц назад по усилению. Если транец поднимать до дофига чего надо переделывать. Вообще если доску там ни разу не меняли то менять полюбому надо. Ничего хорошего там уже не должно быть. Слабое место от большой мощи на транце алюминий в районе крайних нижних заклёпок ф6 помойму что держат фанеру.
А так я пересел с метлы в этом году на ето корыто. Как после девятки на форд прмерно по осчучениям. Мотор крути как хочешь с любой загрузкой и на любой скорости, ни намёка на опасный крен. По волне идёт тоже мягко, особенно подгруженная. Лодка 77-го не течёт вообще. Правда храню в гараже, но за месяц гдето 6-7 спусков на воду делал. Пробку даже ни разу не выворачивал потому как нету там воды. Смотри на состояние.
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 04-07-08 03:25
Первым делом смотри транец, нижнюю часть, вдоль слома с днищем, по обоим бортам сантиметров в 30-40 от киля: там могут быть трещины вдоль шва , но с кормы. Далее смотри на днище замененные клепки. Если по шпангоутам насчитаешь более десятка - торгуйся. И обязательно осмотри днище изнутри, найдешь подтянутые клепки- торгуйся, найдешь много -откажись.
Дата: 04-07-08 04:12
Не помнишь где искать, был бы бескрайне благодарен. Еще просветите новичка что такое метла, в машинах я понимаю а вот в лодках бум бум.
