 Московское время 23:34:31
 Владивостокское время 06:34:31
 рассудите по М25see pro
Автор: badger (---.tsrv.ru)
Дата:   03-07-08 19:26
В июне купил новый М25си про выпуск март 08г произведен в японии.Озадачился вопросом по объему двига.По мануалу и наклейки на карбе 430сс правда на мануале не указано сипро в инете М25си про 400сс и в форуме кто-то писал про400сс.Вчера не выдержал снял карб и увидел как и ожидал прокладку- ограничитель.Тоесть это задушенная 30.Вопрс так какой же у меня объем?Еще подскажите как уменьшить хх а то скорость включается с неприятным ударом
 Re: рассудите по М25see pro
Дата:   03-07-08 19:43
Извинясьчто не поздоровался и зарание благадарю компитентных людей за ответы.
Автор: Киселев Денис (---.delin.ru)
Дата:   03-07-08 19:52
badger писал:
Еще подскажите как уменьшить хх..
Посмотрите здесь, очень подробно описано: Ссылка.
Дата:   03-07-08 20:05
если в сделан в японовке - это обычный тохас-25(30) все остальное банальных лоховский развод на наклейки.
холостой ход нужно подправить после обкатки или просто винтом упора воздушной заслонки, больше ничего НЕ крутить.
"удар" - это вход в зацепление муфты, резкость - от повышенных оборотов, включать нужно "энергично" но без фанатизма.
Автор: Артем Самара (---.128.76.80.tetra.samara.ru)
Дата:   03-07-08 20:16
Так можно ли эту прокладку-ограничитель убрать?
И в чем развод непонятно? В апреле купил за 72900, Тох-25 тогда не было, а для меня (К380) эта мощность предел. В мае или в июне первый раз увидел Тох-25 по цене 72 с чем-то.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   03-07-08 20:47
Артем Самара писал:
Конечно, можно.
Только важно соблюсти два момента:
1. Вместо этой прокладки поставить нормальную, чтоб воздух не сифонил;
2. Не взлететь, если лодка действительно слишком легкая для 30 сил.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-07-08 21:05
Если лодка Баджер 380 - то 30ка туда будет в самый раз.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   03-07-08 21:14
На 25СиПро сейчас идет объем 430, все правильно, мотор собран на СП Брунсвик-Тохатсу в Японии.
Автор: Merc78 (81.222.242.---)
Дата:   03-07-08 21:21
Дата:   04-07-08 00:31
Нужно ли менять жиклеры или регулировку в карбе после замены прокладки?
Автор: Студент (---.130.77.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   04-07-08 00:57
ничего не меняй, не мешай двигателю работать.
пс. После обкатки масло в редукторе лучше махни.
Дата:   04-07-08 01:43
винтиком № 18 можно откорректировать хх
