 Московское время 03:33:56
 Владивостокское время 10:33:56
 Прогресс-4 фото
Автор: Сашок (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   03-07-08 05:24
Хочу показать как выглядит мой вариант П-4. Пока фотография одна, завтра сфотографирую и выложу еще. Делалось все своими руками и с любовью.
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   03-07-08 05:27
Забыл фотографию, сорри.
 Re: Прогресс-4 фото
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   03-07-08 05:58
Не в обиду-дракон у тебя добрый и ласковый на вид,мне понравился:))
ЗЫ:погладить охота.
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   03-07-08 06:05
Обижаться причин нету, хозяин у него тоже добрый.
 Re: Прогресс-4 фото
Автор: Григорий Б. (83.142.9.---)
Дата:   03-07-08 16:12
Красотища!!! Молодец!!! Дракошка и вправду добрый, домашний:)). Будет интерестно посмотреть фотки внутренних переделок.
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   03-07-08 22:27
Вид спереди.
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   03-07-08 22:29
Еще.
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   03-07-08 22:30
Вид сзади
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   03-07-08 22:31
Стекло с выходом на нос.
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   03-07-08 22:33
Место для капитана.
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   03-07-08 22:34
Место для пассажиров.
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   03-07-08 22:35
Транец поднят
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   03-07-08 22:37
и усилен. Переборка рецеса также поднята и отверстия для слива воды.
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   03-07-08 22:39
Горловина бака и слив помпы выведены наружу.
 Re: Прогресс-4 фото
Автор: dimitriush (195.114.132.---)
Респект! Молодец, Храсивый пароход!!!
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   03-07-08 22:42
Есть еще несколько мелких недоработок которые будут устраняться по ходу эксплуатации. Кому интересно отвечу на все вопросы. Спасибо за внимание.
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   03-07-08 23:16
Эх, кресла подкачали... Для горловины ИМХО место неудачное. Снесёт её в момент при швартовке, да и водой заливать может, что не гуд.
А так, симпатично получилось. Стекло хорошо выглядит, хоть в нём и есть нелюбимая мной форточка. Надеюсь, не течёт?
 Re: Прогресс-4 фото
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   03-07-08 23:18
аэрография классная! А вот кресла, особенно подголовники, смотрятся деревнятюнинг. Или вы ожидаете удара сзади?
 Re: Прогресс-4 фото
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   03-07-08 23:19
Горловина бака наружу. В чем фишка? Чтобы бенз не плескать в лодку при заливке?
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   04-07-08 00:05
arkie писал:
> что не гуд.
Кресла жене очень понравились- менять ни за что не хочет, удобно в них. Хотя можно заиметь и два комплекта- для рыбалки и отдыха,менять не долго. Швартовка 98% носом в берег, а стоянка на лафете. Водой горловину не зальет - сделана герметически. Для подачи воздуха в бак и для отвода лишнего давления из бака имеются специальные клапана одностороннего действия. Форточка не течет, зато при посадке- высадке очень хорошо помогает. Стекло из поликарбоната 5 мм - благодаря чему вся конструкция получилась жесткой и крепкой- расшатать невозможно.
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   04-07-08 00:12
Санёк писал:
Рисовал знакомый художник кисточкой (дракона), основу типа камыша делал сам из краскопульта впервые и без подготовки. Удара сзади не ожидаю, но кресла расскладываются и без подголовников отдыхать будет совсем не гуд.
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   04-07-08 00:16
Тракторбек писал:
> лодку при заливке?
Удобно заправлять лодку по дороге на рыбалку, да и прикольно. В салоне бензин не воняет.
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   04-07-08 00:30
А так все начиналось.
 Re: Прогресс-4 фото
Автор: alexks (---.tieto.com)
Дата:   04-07-08 00:42
Симпатишна получлось, единственное - на водительскую сторону стекло с дворником просится, на случай непогоды.
 Re: Прогресс-4 фото
Автор: ддима (85.114.184.---)
Дата:   04-07-08 15:45
А бак какой поставил и куда?
 Re: Прогресс-4 фото
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   04-07-08 15:48
На мой взгляд очень уж эклектично. И драконы, и камуфляж, и автомобильные кресла...
 Re: Прогресс-4 фото
Автор: Игорь Киев (---.159.227.178.iptelecom.net.ua)
Дата:   04-07-08 22:28
Уважаю рукастых и терпеливых. Молодец.
 Re: Прогресс-4 фото
Автор: Valera1 (---.static.alkar.net)
Дата:   04-07-08 23:55
трубки на стекло из чего делал?
фото с ходовым тентом есть?
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   05-07-08 00:09
Горловину берегите. И оставшихся 2% хватит, чтобы какой-нибудь м...к притёрся к ней ненарочно. Да и сам можешь стукнуть где-нибудь у стенки. С клапанами не перемудрили? Воздушная трубка выводится в рецесс без клапанов и др. хитростей.
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   05-07-08 00:31
arkie писал:
Просто через трубку в бак теоритически может попасть вода. А с клапанами вообще не мудрили, горловина с Вольво и клапана там отлиты в корпусе горловины. Только одел трубку и вывел в рецесс - и никаких хитростей.
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   05-07-08 00:39
ддима писал:
Бак от Запорожца на 40 литров, стоит вертикально под задним сидением со стороны кокпита. На одном из снимков его хорошо видно. Аккамулятор в носу в самом низу под полкой. Под сидением остался здоровый и пустой багажник.
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   05-07-08 01:01
Valera1 писал:
Трубка из алюминия д.25мм, толщина стенки 3мм. Сгибал на холодную засыпая внутрь сухой песок. Тент к стеклу крепится кнопками, а по бортам- резиновым жгутом.
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   05-07-08 01:12
Доцент-М писал:
Не уверен, что правильно понял смысл умного слова. Лодка делалась для рыбалки и для отдыха. С драконом смотрится на много веселее, а на клев, думаю, это не повлияет. А кресла просто удобные, да и мощьность мотора позволяет не думать о лишнем весе.
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   05-07-08 01:17
Игорь Киев писал:
Спасибо Игорь. Приятно делать самому, а если еще кому-то нравится - то приятнее вдвойне.
 Re: Прогресс-4 фото
Автор: Алексей717 (88.200.192.---)
Дата:   05-07-08 01:18
Привет. Имею тоже Прог-4, после переделки есть вопросы
1)После переделки транца вставлял ли клин между мотором и транцем(я-50 2-т дельфин замучил)
2)Интересно бы было посмотреть на схему стекла, размеры,что за трубка сверху и как крепиться
3)Про б/бак понятно,только как ты его туда засунул,может сфоткаешь с открытым багажником.
А так, класно. Можешь скинуть все что касается переделки(очень интересно)на Е-мл.
заранее спасибо. Адексей.
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   06-07-08 00:55
Алексей717 писал:
> интересно)на Е-мл.
Алексей, расскажу без проблем, но где твой Е-мл.?
 Re: Прогресс-4 фото
Автор: Absasha (---.79.144.31.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   08-07-08 20:04
Алексей717 писал:
> интересно)на Е-мл.
Тоже хотелось бы узнать о всем поподробнее..
мыло; absasha@mail.ru
 Re: Прогресс-4 фото
Дата:   10-07-08 22:39
> интересно)на Е-мл.
> заранее спасибо. Алексей.
valveov@mail.ru Еще раз спасибо,жду сообщений.
