| Московское время 00:58:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:58:15 |
Автор: виталий86 (90.151.5.---)
Дата: 27-06-08 12:03
Сегодня испытал изготовленную мной тележку в плане перевозки мотора SUZUKI DT 30S, и навешивания его на транец надувахи не снимая с тележки.
Тележка с мотором в прицепе.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 27-06-08 17:17
А колеса на транец эти же или другие. Можно продумать спуск лодки на этой же тележке или не стоит заморачиваться..
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 27-06-08 17:32
С прошлой лодки думал сделать именно такую тележку. Именно чтоб струбцина мотора была к транцу и не крепилась к тележке. Но до реализации идеи дело у меня не дошло. Сделано качественно и правильно! Если чертежей нет - добавь детальных фоток и в базу знаний сайта!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 27-06-08 18:33
Идея и исполнение прекрасные.
Давно думал сделать нечто подобное, но только чтобы тележка
с мотором легко входила в обычный легковой универсал.
Буду стараться.
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата: 27-06-08 19:16
Похоже, эти мысли у всех.... Я на след. неделе собирался сваять нечто подобное... Пожалуйста, побольше фоток! В частности, не понятно, как голова мотора крепится на тележке...
Отправка отредактированного (27-06-08 19:18)
Автор: Игорь(Ковель) (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 28-06-08 02:23
Добавить нечего. МОЛОДЕЦ !!!
Главное , что все сделано продумано и аккуратно.
Если можно более подробное фото узла крепления головы двигателя к тележке.
Автор: виталий86 (90.151.10.---)
Дата: 28-06-08 04:50
Всем спасибо! Даже покраснел :-).
Если можно. Отвечу сразу всем.
Чертежей нет. Более подробно обязательно сфоткаю. Если получится в эти выходные.
Использовать тележку в качестве трацевых колес конечно можно если хочется. Но наверно будет не удобно.
Автор: виталий86 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 01-07-08 05:00
Уголок на который вешается голова мотора тоже снимается. Для того чтобы вешать мотор как положено за струбцины для ТО и т.д.
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата: 01-07-08 05:01
Монстрище!та-а-к... Щас пойду свою переделывать!Где у нас в деревне трезвый сварщик-то прячется?...
Автор: SanchoSPb_ (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 01-07-08 05:24
Чего-то не понял как голова-то крепится. Нога фиксируется ремнем, а верх как? У меня такой же, только 40-ка. Тележка есть и есть желание довести её до ума.
С уважением,
Александр
Дата: 01-07-08 07:12
Когда писал нижние фотки не подоспели. Жалко, что на сороковке нет таких площадок под крепеж.
Дата: 01-07-08 18:58
Большое спасибо и за изделие и за фотосессию. Всё понятно.
Думаю сделать тоже самое, но чтоб колёсики использовать транцевые и на такой же тележке - у меня поворот на двойных назначениях, технологиях...
Автор: Вадим (товарищ Игоря Ха) (83.234.63.---)
Дата: 02-07-08 14:17
виталий86 писал:
> снимая с тележки.
Мой друг такую же делает для 40-й тохи с водометной насадкой чтобы в багажнике джипа перевозить, а я хочу на него посмотреть и под 50-ку изготовить... Вернее, даже не делает, а переделывает какую-то заводскую тележку с грузовой платфтрмой снизу.
Вообще исполнение классное, спасибо за фотографии
Автор: виталий86 (90.150.41.---)
Дата: 03-07-08 01:35
На выходных малость помял винт. В эти выходные буду ковыряться с мотором. Поправлю винт, подключу регулятор стабилизатор. Если не забуду сфоткаю мотор на тележке в положении ТО.
Автор: SOLAR-future (---.211.ru)
Дата: 03-07-08 04:06
Да, неслабо... Идея кстати на поверхности давно валялась...не давай чертежи никому, патент получай пока время есть - мож. прокатит, -- идея здравая, - реально.
Автор: виталий86 (90.151.205.---)
Дата: 03-07-08 11:32
Вот в этом я слабо разбираюсь.
Позвольте спросить что мне даст этот патент?
И как его получить?
