 Московское время 01:01:39
 Владивостокское время 08:01:39
 топливо после зимы
Автор: Walerry (88.147.202.---)
Дата:   02-07-08 22:59
Слышал,что если оставить топливную смесь(бензин+масло) для 2-х тактника на длительный срок,в моем случае бак простоял на неотапливаемой даче всю зиму,якобы происходит расслоение и такую смесь использовать уже нельзя.Правда ли это и что с тогда с ней делать?
 Re: топливо после зимы
Автор: Александр\Москва (---.220.prov.ru)
Дата:   02-07-08 23:09
Наверное правда по части того, что смесь за время хранения (например 7 месяцев) теряет "паспортные" характеристики. Но я ни разу прошлогодний бензин не сливал, единственное - всегда доливал свежим до "полного", и всё. Заводится даже на полностью прошлогодним так же, как и на свежем. Сейчас Мерк с миксом, т.е. масло не замешанно, но и Джонсон, и бензопилы, и двухтактные мотоциклы в детстве всегда ели прошлогоднюю смесь и не кашляли.
Разбодяж свержим хотя бы пополам - и не парься.
Автор: VA (78.107.30.---)
С ноября стоял полный бак; мотор завелся с первого тычка, в прошлом году тоже самое.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-07-08 00:20
По инструкции не рекомендуют использовать, если простояла свыше трех месяцев.
Но нормальное масло не расслаиваится, иначе бы различные фракции получали путем фильтрования, а не крекинга/ректфикации.
ЗЫ: Стараюсь не оставлять. Если уж осталась - идет на отмывание/разжигание чего-либо и весеннюю раздачу дачный ИЖобайкерам :) Так спокойнее :)
Автор: валера16rus (---.ertelecom.ru)
Дата:   03-07-08 00:34
VA писал:
Заведется конечно, а будет ли полноценная смазка. У ямахи например написано: используйте свежеприготовленную смесь.
Прошлогоднюю можно пустить на промывку редуктора, или добавляя в свежую, растянуть на весь сезон.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   03-07-08 00:44
Взболтать. Размешать со свежей смесью в пропорции 1 к 1.
Автор: Spinner (---.severttk.ru)
Дата:   03-07-08 01:18
Kira
+1, нынче искатал прошлогодний бак таким же образом и ничего кушает и еще просит...Тох-18.
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   03-07-08 03:47
Спалил уже литров 10-15. Все нормально.
Дата:   03-07-08 03:53
Как бы раньше был противником оставления смеси на зиму,но так вышло,что с прошлого сезона в баке осталось литров 40.....
Долил до пробочки свежей смеси литров 30,переболтал....Работает.....
Автор: Boroda (---.balticom.lv)
Дата:   03-07-08 04:31
Полностью поддерживаю Александра
Автор: Walerry (88.147.216.---)
Дата:   03-07-08 05:19
Всем отозвавшимся спасибо!Выбор сделан - буду бадяжить :-)
