 Московское время 03:21:56
 Владивостокское время 10:21:56
 Холостой ход Yamaha 20D
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   02-07-08 19:34
Любезные, есть Yamaha 20DEM 1996 года выхлопа. Заводится с пол-тыка, на рабочем ходу прет, а вот на холостых колбасит не по детски и в итоге глохнет. Свечи менял, компрессия на холодную одинаковая, открытие заслонок на карбах засинхронил. Куда еще поглядеть?
 Re: Холостой ход Yamaha 20D
Автор: Дмитрий Тихонов из офиса (81.211.50.---)
Дата:   02-07-08 19:36
Поднять немного обороты
Автор: Олег(YKT) (80.81.216.---)
Дата:   03-07-08 13:55
Обороты на хх большие, около 1500.
Дата:   04-07-08 18:30
Гуру, ау, хде вы
Автор: олег борисович (---.nvcom.ru)
Дата:   04-07-08 19:57
свечи после колбасы на малых одинаковые? в смысле нагара
Дата:   04-07-08 20:02
Поочерёдно отключая цилиндры, найти тот, который работает хуже. Дальше - или просто заменить на нём свечу, или, если не поможет или поможет ненадолго - вероятно переобогащение смеси малого хода на этом цилиндре (подрегулировать карб).
