| Московское время 16:21:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:21:51 |
Автор: Petrovich (91.192.112.---)
Дата: 01-07-08 01:33
Коллеги, поделитесь опытом - как правильно поставить водоотливную помпу на Прогресс? Куда поставить, я примерно представляю, видел на форуме фотографии, а вот как прикрепить к днищу? По сути она должна крепиться болтами, но больно уж не хочется дырить...
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 01-07-08 01:37
Если коротко (фот нет)- L-образная дюралевая пластина,на одну часть помпу болтиками,второй частью-саморезами к переборке...
Отправка отредактированного (01-07-08 01:37)
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 01-07-08 01:40
Поскольку самое удачное место в моторном отсеке у транца, то и закрепить можно хомутом или монтажной лентой за кницу (косынку), которая в ДП (диаметальной плоскости) стоит. Извини за расшифровки, просто пишу не только для тебя.
Дата: 01-07-08 01:41
STORM писал:
Ага - понял, но не будет ли "расстройства" у нее от тряски и вибрации? Все же на пластине телепаться будет.
Дата: 01-07-08 01:43
У меня из дюральки 2 мм.,нижней частью прижата к днищу-ничего не "телепается"..... :-)
Дата: 01-07-08 01:44
Пит писал:
Спасибо Пит, я понял, расшифровывать не надо ;)))
А что если прикрутить к тонкой пластине, а ее в свою очередь герметикрм на днище?
Дата: 01-07-08 01:45
STORM писал:
Спасибо, вот уже два вариантика набралось, буду пробовать, что лучше.
Дата: 01-07-08 01:47
Завтра буду в гараже,не забуду-сфотаю свою конструкцию,поглядишь....
Поехал на лодочную смотреть, что да как. Если вдруг у кого-то еще есть варианты, то как говориться буду признателен!!!
Дата: 01-07-08 01:48
STORM писал:
ой - спасибки!!!
Дата: 01-07-08 01:51
Не держит ни фига герметик, отваливается. Там же вечно: то бензин прольется, то чемодан с ключами упадет, то бензобаком зацепишь, то аккумулятор поставить надо...
Дата: 01-07-08 01:54
А если хомутом ставить будешь, то поставь прокладку между помпой и местом крепления, чтоб ее не трясло сильно.
Дата: 02-07-08 05:41
4.
З.Ы. Склероз.... :-).. пластина оказалась из медной полосы,2 мм.
Отправка отредактированного (02-07-08 05:44)
Дата: 02-07-08 06:22
STORM писал:
> 4.
> мм.
STORM, дружище, огромное тебе спасибо!!! Очень наглядно и понятно. Бум строить. ;)))))
Дата: 02-07-08 06:34
Petrovich . Так завсегда пожалуйста!! На здоровье!..... :-))
Удачи!!!
Дата: 02-07-08 06:40
Микрон писал:
> из медной то не надо бы...
> электрохимическая коррозия...ее за ногу!
ИМХОется-из области мифов всё это.....Не далее как пару дней назад демонтировал задние утки/уключины из нержавейки,прикрученные болтами из чернухи......Да,подъеден дюраль под ними,окисла белого много,но друзья,батя мой,ставил эти уключины лет так 25 назад...... так что делаю выводы.....на мой век хватит.....
Автор: SergS (213.154.176.---)
Дата: 02-07-08 19:24
Аналогично на такой же пластине только из алюминия
Прилепил под самоотливной рецесс там посередине кница чуть смещена от центра и помпа встает как раз на 2 болтика или самореза
Дата: 03-07-08 00:11
SergS писал:
> самореза
У меня там бак-стационар на 70 л. уже стоял..... помпу воткнуть нельзя было... А так-удобно,открыл лючёк-всё на виду,помпу от мусора очистить легко...минус по сути один-литров 5 воды остаётся,но думается и при креплении у транца всё выкачивать не будет-конструкция такая,забирает воду мм. в 20 от днища...
Дата: 03-07-08 07:01
Азат из Башкирии писал:
> Помпу для безопасности лучше ставить в кокпит. Под заднее
> сиденье.
Привет Азат!
Мне как раз полезнее будет установить у транцевой плиты, т.к. лодка хранится на откосе. Остатки воды можно будет запросто слить после подъема лодки.
