 Московское время 22:23:04
 Владивостокское время 05:23:04
 П4 продолжение
Автор: slandescree (195.238.246.---)
Дата:   26-06-08 14:39
замена накладок
 Re: П4 продолжение
Дата:   26-06-08 14:40
ешё
 Re: П4 продолжение
Дата:   26-06-08 14:46
начало грунтовки
 Re: П4 продолжение
Дата:   26-06-08 14:48
покраса дна и боротов, грунт и краска акрил, швы изнутри и в местах ремонта использовал полиуретановый
 Re: П4 продолжение
ДУ всё таки на право
 Re: П4 продолжение
Дата:   26-06-08 14:49
примерка клина
 Re: П4 продолжение
Дата:   26-06-08 14:50
монтаж стекла
 Re: П4 продолжение
Дата:   26-06-08 14:51
перенос рулевого, оставил родное
 Re: П4 продолжение
Автор: Bersh5000 (---.opera-mini.net)
Дата:   26-06-08 15:24
Уважаемый ,вкратце,рассказать о замене скуловых накладках можно. Пора и мне этим делом заняться.
 Re: П4 продолжение
Автор: Мореход (213.231.9.---)
Дата:   26-06-08 18:26
Присоединяюсь к просьбе рассказать о замене накладок, желательно поподробнее.
 Re: П4 продолжение
Автор: SergS (213.154.176.---)
Дата:   26-06-08 18:39
А что импортоное не хочещь ? поставь
так троса будут с двух сторон, а тут все аккуратно да и не так дорого по сравнению с тем сколько ты затратил сил и средств на ремонт
 Re: П4 продолжение
Дата:   26-06-08 18:55
Рулевое переставили за час, менять что-то уже поздно, сегодня доводка и в выходные на воду.
А с накладками всё просто, они были сильно разрушены в местах замены, срезали шляпки болгаркой и выбивали. скулу гнули в тисах через уголок, по месту сверлились и через полиуретановый герметик, клепали обычными алюминиевыми клёпками кувалда вместо подставки и молоток, дюралевых клёпок нигде не нашёл, на скулу использовался лист дюраля 3мм
 Re: П4 продолжение
Автор: Мореход (213.231.8.---)
Дата:   26-06-08 19:14
А сколько человекочасов отняла переклёпка, клепал через старые отверстия, или бурил новые, транцевые уголки тоже переделывал. если да то можно на них взглянуть?
 Re: П4 продолжение
Дата:   26-06-08 19:17
Уголки не переделывал, отверстия новые, вся переклёпка без подготовительных работ несколько часов, накладок было как на первой фото 5 штук. Клепал один человек.
 Re: П4 продолжение
Дата:   26-06-08 19:22
Тоесть накладка на борт не монолитная а сборная из 5 штук, верно?
 Re: П4 продолжение
Автор: Андрей Салехард (90.150.83.---)
Дата:   26-06-08 19:43
slandescree писал:
> на скулу
Поделись технологией - как согнул дюраль и не сломал? Все мои попытки согнуть дюраль на угол больше 100 градусов приводили к его ломке. Нагревание дюраля приводило к тому, что его начинает нещадно "вести".
 Re: П4 продолжение
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата:   26-06-08 21:16
Можно вот так
 Re: П4 продолжение
Дата:   26-06-08 21:43
просто гнули и всё, повезло с маркой, что за дюраль не знаю, дал знакомый.
 Re: П4 продолжение
Дата:   26-06-08 21:44
накладка с одного борта одна возле транца, с другого три части, и одна на носу.
 Re: П4 продолжение
Дата:   26-06-08 21:46
slandescree писал:
> дал знакомый.
Скорее всего - алюминий.
 Re: П4 продолжение
Дата:   26-06-08 21:51
" Нагревание дюраля приводило к тому, что его начинает нещадно "вести"."
Явно был перегрев если не везде, то местами. Хотя длинномерные детали трудно прогреть равномерно, ничего не поделаешь.
 Re: П4 продолжение
Дата:   30-06-08 13:08
Последний штрих
 Re: П4 продолжение
Дата:   30-06-08 13:09
На берегу
 Re: П4 продолжение
Ход
 Re: П4 продолжение
Ешё
 Re: П4 продолжение
Дата:   30-06-08 13:10
ГИМС учит жизни.
 Re: П4 продолжение
Дата:   30-06-08 13:11
Плюшка
 Re: П4 продолжение
Плюшка (двое)
 Re: П4 продолжение
Так тащит лыжника
 Re: П4 продолжение
Дата:   30-06-08 13:12
Так буксируем дракона
 Re: П4 продолжение
Дата:   30-06-08 13:21
Двигатель Ямаха 55 л.с. Наблюдения по результату: если не загружать нос дельфинирует начиная со скорости примерно 37 км/ч, двое на нос - начинает дельфитнировать на скорости 47-50 км/ч, средняя скорость на которой спокойно тащит плюшку, лыжника 38-40 км/ч, дальше дельфин, полный газ дать чтобы развить максимальную скорость не удалось - дельфин. Дракона (парашют) выдёргивает на 2/3 газа, если в драконе пассажир весом за 100 - газа чуть больше - но всё равно без проблем, затем на 1/3 газа, лыжники вылетают пулей. Клин который смогли запихать 23 мм - больше не входит. Теперь вопрос как решать проблему дельфина кроме как загрузом носа.
Отправка отредактированного (30-06-08 13:22)
 Re: П4 продолжение
Дата:   30-06-08 15:05
Транцевые плиты или крыло на мотор. Я бы начал с крыла, т.к. меньше стоимость и трудозатраты.
Отправка отредактированного (30-06-08 15:07)
 Re: П4 продолжение
Автор: Aleksey717 (88.200.192.---)
Дата:   30-06-08 22:18
А что даст крыло,оно по моему только быстрее на глиссер выводит. Хотя не пробовал,но у самого такая же проблемма,с дельфинированием.(П4ЯМ50)
 Re: П4 продолжение
Дата:   30-06-08 22:23
На счет стекла,нет ли примера(чертежа) как поставить с передним проходом на нос, старое постоянно трескается.
 Расскажите плиз (+)
Автор: ROMZES (---.compulink.ru)
Дата:   30-06-08 23:26
про парашутную систему! Тоже думал что нить такое сконструлить :))
Один знакомый купил парашют, так он только за 200 сильным катером смог человека в 60 кг поднять и то при скорости в 50 км ч :(((
 Re: П4 продолжение
Автор: Сашок 33 (---.credence.volia.net)
Дата:   01-07-08 08:38
Крылья на мотор или менять цетровку груза в лодке( переносить в нос) имхо первое проще и думаю решит проблему дельфинирования. Вопрос как находиться антикавитационная плита относительно днища
 Re: Расскажите плиз (+)
Дата:   01-07-08 12:09
Это не парашют, это специальная буксировочная система "Дракон" - легко выводится моим набором, тягали мальчика 110 кг.
 Re: П4 продолжение
Автор: dyoma (81.222.208.---)
Дата:   01-07-08 17:16
slandescree
на фотке с лыжником не вижу брызг от мотора ! почему!?
у меня прогресс с х50 брызги почемуто вверх , аж в лодку попадает
фонтанище.
как с этим бороться?
 Re: П4 продолжение
Дата:   01-07-08 20:24
не знаю про фонтаны у меня всё ровно, единственно сажаю на нос человека , а лучше двух, чтобы дельфин не начинался раньше 40-45 км/ч
 Re: П4 продолжение
Автор: Казантип (90.188.198.---)
Дата:   02-07-08 03:38
Калитка ещё не готова.
