 Московское время 21:35:11
 Владивостокское время 04:35:11
 Предохранители в моторе Mercury
Автор: Bur (---.rev.elss.ru)
Дата:   02-07-08 00:22
Заранее простите, если повторяю вопрос, но в поиске вроде ничего не обнаружил. Подскажите, мотор Mercury 60 EO - туда подходят предохранители, использующиеся в авто (например в 10-ом семействе) или там свои особенные? Спасибо заранее
 Re: Предохранители в моторе Mercury
Дата:   02-07-08 01:16
Задача предохранителя при достижении определенной величины проходящего через него тока расплавить токопроводящую нить ( существуют многоразовые, которые от нагрева отключаются, но это громоздкие не для авто и лодкомотора) . поэтому на предохранителе пишется надписсь например 5 а - это значит, что при достижении и некотором превышении тока в 5 ампер его токопроводящая нить расплавиться и ток в цепи которую он защищает прервется. Бывает маркировка не в цифрах а цветом ( часто в авто). если в мерке написан ток, надо искать предохранитель на такую величину, или смотреть по описанию авто какой цвет на какой ток. А принципиальной разницы от какого устройства предохранитель нет. главное величина тока до которого он не плавиться и его конструкция, чтоб не мудрить его крепление в гнездах устройства.
если не удается найти точно на такую величину, то например "родной" на 10 а, а есть на 8 а. Поскольку пред-ли расчитаны на ток бОльший чем идет в нормально работающей электроцепи, может выдержать и меньший по номиналу пред-ль ( для устройства это абсолютно безопасно) но он может перегорать при еще не опасном для устройства колебании тока в цепи т.к. он на меньшую величину. Надо пробовать. нельзя ставить с бОльшим значением
Отправка отредактированного (02-07-08 01:20)
Автор: Матяж Владимир (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   02-07-08 01:20
На 100 ке 4 ткт стояли автомобильные маленькие. Такие на японках стоят.
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата:   02-07-08 01:37
Сёдня ковырялся с Ямой-30хвцс-с левой стороны поддона решил проверить предохран-там стеклянный,цилиндрический,как старые советские,на 20 мать их ампер,сгоревший!к нему подходят провода красного цвета с обоих сторон!кроме этого других предохранов на движке не видел...
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-07-08 02:10
если не найдешь такой "от лодки" - зайди в магазин автозвука. В дистрибьюторах питания обычно такие стоят. Бывают трех размеров.
