 Московское время 19:21:26
 Владивостокское время 02:21:26
 П2М стекло
Автор: CraWolf (---.198.6.209.satgate.net)
Дата:   01-07-08 07:26
Приветствую.. в общем подарили П2 Мбудет эксплуатироватся с Тоха40 (59кг).. транец крепкий.. думаю усиления для 59 кг не понадобится.. вопрос в другом... кто делал лобовой на него с форточкой? есть ли чертежи или прост размеры.. не знаю с какого бока подойти к нему.. заранее благодарю.. и подойдут ли в качестве дуг на стекло и тент обычные металлопластиковые водопроводные трубы? заранее благодарю
 Re: П2М стекло
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.wplus.net)
Дата:   01-07-08 08:00
Металлопластик не подойдут, ну если только не Прог не для музея... Увы в профиле не видно от куда вы, но, например, в Питере в любом строительном можно найти трубы и трубки, которые можно согнуть так, как хочется.
Отправка отредактированного (01-07-08 08:01)
 Re: П2М стекло
Дата:   01-07-08 08:25
Республика Коми. с материалом у нас в городе напряг большой:-(( что-то найти практически не возможно.. а дороги до других городов кроме ж/д нету.. вот и думаю.. из чего и как делать.. оргстекло только 5-ка есть
 Re: П2М стекло
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   01-07-08 17:25
А раньше на прогрессах ходили? Чесно говоря не вижу нужды иметь форточку на прогрессе. Её имеет смысл делать на лодках, без потопчин, а у прогрессов отличные потопчины и выход на палубу по борту без проблем. Попробуйте сезон со штатным стеклом, может устроит.
 Re: П2М стекло
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   01-07-08 22:13
Форточка на Проге нужна.
Гни пятерку, ставь уголок и упоры по периметру форточки. Сделай шаблончик из чего-нить, вырежи и загни под температурой.
 Re: П2М стекло
Автор: Семен Семеныч (---.144.sinor.ru)
Дата:   02-07-08 04:00
П2 стекло без форточки 8мм, разрезанная вдоль металопластиковая труба D16 и D20 одеты одна на другую.
 Re: П2М стекло
Автор: Игорь Л (91.149.118.---)
Дата:   02-07-08 05:03
Сорри что встреваю,
Транец усиливать обязательно, иначе очень скоро ему придет трындец.
Гемора потом будет Гораздо больше.
Пользую такое корыто с Я-40, вес немного больше, но мощность та же.
Когда повесишь двигатель, покачай его рукой, "ты все поймешь и все увидишь сам"
Удачи!
 Re: П2М стекло
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   02-07-08 05:44
+1 у меня с т18 гнется
