 Московское время 17:26:31
 Владивостокское время 00:26:31
 Не работает дистанционка
Автор: Thing75 (---.rev.elss.ru)
Дата:   01-07-08 01:39
Подскажите как и куда идет "+" провод от аккамулятора до дистанционки на ямаха 115 V90
 Re: Не работает дистанционка
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   01-07-08 01:43
+ во всех движках идет на стартер и на кнопку (ключ) запуска. От кнопки идет на втягивающее устройство стартера.
Дата:   01-07-08 01:51
у меня плюс идет с аккамулятора на стартер одтуда на реле стартера.На этом заканчивается.О цвете + провода на дистанцию не спрашиваю,вероятно красный)
Автор: A_C (---.sarepta.ru)
Дата:   01-07-08 17:34
Кроме этого + (красый) через предохранитель идет в дистанционку, там через микрик нейтрали на ключ зажигания. От ключа выходит коричневый провод (+ при положении ключа "Старт") и возвращается в мотор на реле стартера. Если не работает запуск, то проверить 1-предохранитель, 2-микрик нейтрали, 3-ключ зажигания. Ну и АКБ конечно :).
