| Московское время 12:22:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:22:09 |
Автор: Андрей16rus (---.109.232.89.in-addr.arpa)
Дата: 30-06-08 19:44
Здравствуйте!
Есть комплект: Казанка 5 + Вихрь 30 (с электронным зажиганием), какой винт х.з., 2 человека по 110 кг, 20 л бенза.
Скорость на 3/4 газа 30 км/ч, на полном удалось разогнать до 39 км/ч. Причем макс.скорость достиглась, когда один человек уходит на корму. Двигатель максимально отжат от лодки.
Вопрос: с чем поэксперементировать чтобы еще поднять скорость (в том числе без ухода на корму)? И могла ли езда на полном газе повлиять на то, что у нас накрылась катушка (МБ-22)?
Автор: БЛИНОF (---.inarnet.ru)
Дата: 30-06-08 20:18
С заменой мотора, не в обиду. 39 км/ч очень хороший результат.
Как вариант повесить второй Вихрь, скорость под 50 наберешь.
Дата: 30-06-08 20:22
На следующий год так и сделаю, но пока хотелось бы добиться макс. результатов на этом
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 01-07-08 00:15
считай, что добился. Можешь намазать днище паркетной мастикой и полирнуть - поднимешь еще чутка.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 01-07-08 00:27
Андрей16rus писал:
Без правильной продольной центровки получить максимальную скорость невозможно. Но лодка меньше чувствует смещение груза в нос, если окраска днища без шероховатостей и само днище не обросло, даже в небольшой степени.
Компенсация носовой центровки избыточным отжатием мотора от транца проблему не решает, но зато снижает скорость при оптимальном размещении груза и сильно увеличивает вероятность аэрации винта.
В том, что накрылась катушка, виновато исключительно низкое качество изготовления этой катушки, и ничего больше.
Автор: Alex60rus (84.204.110.---)
Дата: 01-07-08 01:52
У меня на МБ22 прошлым летом сгорело несколько катушек, поставил катушку от "Оки" и дальше было все ОК, и искра стала намного лучше.
Автор: Андрей16rus (195.85.238.---)
Дата: 01-07-08 04:55
Сегодня поставили новую катушку, но проблема на исчезла. Тот же самый цилиндр не работает, причем если высоковольтные провода перекинуть на другие свечи (не снимая с катушки), то нерабочий/рабочий цилиндр меняются местами. Что это-бракованная катушка?! или проблема в другом?
А можно поподробнее?
Дата: 01-07-08 07:00
Может, проблема в самом высоковольтном проводе или наконечнике (обрыв). А отсюда уже - перенапряжение в высоковольтной обмотке трансформатора, возможно, внутренний пробой. Оно же всё последовательно соединено.
Либо, наоборот, повреждена изоляция высоковольтного провода, и где-то просто коротит на массу. Тогда трансформатор пострадать не должен - меняется высоковольтный провод с наконечником, и порядок.
Дата: 01-07-08 16:45
Провода менял местами, проверял-работают.
Дата: 01-07-08 17:45
Значит один из концов катушки внутри коротит на массу.
Лоддку салом натри :-))
Ты достиг великолепного результата!
Отправка отредактированного (01-07-08 17:48)
Автор: Alex60rus (---.Pskov.PeterStar.net)
Дата: 01-07-08 18:46
Когда в руки возьмешь катушку от "ОКИ", то сразу все поймешь как сделать. Там все очень просто. Единственный нюанс - ее крепление. У меня к корпусу МБ22 пластиковыми хамутами прижата. Покупал сразу две катушки, думал, что такоеже г... как у "Вихря", но пошел уже второй сезон, а катушка вторая в запасе.
Дата: 02-07-08 01:19
Так МБ-22 это же катушка + какая-то хрень рядом. А от Оки вместо всей этой системы просто ставить?
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 02-07-08 02:37
Андрей16rus писал:
От этой хрени что рядом идут к катушке 2 провода, вот их то и надо к Оковской катушке примострячить.
Дата: 02-07-08 15:03
Спасибо! Где-то в гараже должна быть такая катушка, оставшаяся с детства :))
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 02-07-08 15:51
Андрей16rus писал:
Скидываешь дистанционку, садишся один в лодку за румпель, немного поджимаешь обратно мотор к трацу (ИМХО, счас он у тебя отжат и лодка скорее всего будет дельфинить) и так достигаешь предельной скорости с этим комплектом.
ЗЫ. Винт у тебя скорее всего х300. Его и оставь для максималки с минимальной гаргузкой.
