 Московское время 18:45:40
 Владивостокское время 01:45:40
 Клин на под Т50 и П4, обороты и скорость.
Автор: ber-sa (---.elektra.tmb.ru)
Дата:   30-06-08 18:16
Поставил клин под Тоху50 на прогресс-4. Клин из сосновой доски сделан на скорую руку для определения размеров и проведения ходовых и испытаний.
 Re: Клин на под Т50 и П4, обороты и скорость.
Дата:   30-06-08 18:17
Мотор немного опустился относительно днища.
Дата:   30-06-08 18:24
Теперь расстояние от днища до антикав. плиты 24 мм., Что на 6 мм больше, чем раньше.
Дата:   30-06-08 18:29
После установки клина дельфина при поджатом моторе не наблюдается. Правда появились и отрицательные моменты. Макс обороты упали с 5600 до 5400 и это всего из-за 6мм заглубления. Зато нет подхватов воздуха на поворотах.
Дата:   30-06-08 18:30
Тащим лыжника на одной лыже. В лодке 3 человека.
Дата:   30-06-08 18:42
Удалось замерить максимальную скорость по GPS навигатору с одним водителем. При оборотах 5400 скорость 51,9 км/ч на штатном винте 13,5. При установке винта солас с шагом 15 обороты составиои 5000 скорость практически не изменилась. При отжатии мотора от транца при дельфинировании наблюдалась скорость 54 км/ч.
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   30-06-08 19:18
Молодец
Каким то подсазнательным образом у меня получись теже параметры по установке мотора
в выходные скинусьна воду буду смотреть какие показатели
Автор: Petrovich (---.191.151.89.chtts.ru)
Дата:   30-06-08 20:32
ber-sa писал:
Фигассе! Это как так??? Может ты в первый раз не правильно мерил?
Дата:   30-06-08 21:24
Без клина мотор не садиться до конца из-за разницы в углах на струбцинах мотора и наклона транца.
Автор: Petrovich (91.192.112.---)
Дата:   01-07-08 05:22
ber-sa писал:
Только с лодочной! Замерил расстояние. У меня получается 18 мм от плиты до днища.
Дата:   01-07-08 05:36
Получается, что если я поставлю клин и у меня опустится на 6 мм, то у меня тоже получится 24 мм!!! Надо делать клин...
Сегодня ходил для проверки брызгообразования. Были вдвоем с женой. Я 80 кг, жена 60 кг. 20 литров бенза и в бомболюке барахла
~ 30 кг. Сегодня случилось чудо! Мотор развил 5600! Оба сидели впереди, мотор отжат до положения +1 деление вверх. Дельфин появился, когда попробовал приподнять мотор еще немного. Конечно, можно кататься и так, но на полных оборотах появляется "замечательный" хвост, который ясно говорит, что мотор высоковато.
PS Когда отошел от берега достаточно далеко, обнаружил, что забыл в машине GPS и фотик;(((
