| Московское время 23:50:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:50:27 |
Автор: rz (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 29-06-08 13:41
нужен мануал, а точнее назначение 4 проводов, отходящих от дистанции.
интересует подключение тахометра ну и проч. назначение этих проводков:
черный - ясно, куда зел. красн. и желт.???
Автор: AndreyG (88.200.254.---)
Дата: 29-06-08 17:07
Из 703 машинки выходит 4 провода:
1. красный - (+) от АКБ
2.желтый (+) после замка зажигания
3.черный (-), масса
4.зеленый - выход из кабеля, для подключения тахометра ( сигнальный).
По установке: Зеленый провод с машинки к контакту SIG (сигнал на тахометр), на тахометре, черный к контакту GND (-), желтый к контакту BAT (+). Установлен тахометр Faria. С родным ямаховским проще, провода на тахометре подключаете с аналогичными по цвету проводами от 703 командера. С подсветкой шкалы тахометра разберетесь там все просто.
Дата: 29-06-08 20:48
то есть на красный надо тянуть плюс от АКБ?
блин уже заклеил все лючки
каким сечением провод?
что запитывается, или может от него запитываться
/кроме например вольтметра?/
все приобреталось немного сумбурно:
двигатель + тахометр
/ сезон ходили на "родной" на катере дистанции квиксильвер - раньше мерк стоял - спалили, и родном тахометре - всеядном/
ямаховский + маленький блочок с какими то проводами и 3-мя лампочками??? типа надо /куда?/
а в этом сезоне поставили "родную" 703 дистанцию тайваньского пр-ва БЕЗ ИНСТРУКЦИИ - вот и вопросы
Автор: Диман (---.15.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 29-06-08 21:12
Ненадо ни чего тянуть, красный провод остаётся не подключеным. У самого была недавно таже проблема. Удачи.
Автор: Алекс 34 (83.239.148.---)
Дата: 30-06-08 04:45
Возрожу последнему коллеги. Сам ставил недавно такую же машинку. Красный + от АКБ через предохранитель обязательно. Сечение такое же как и на машинке. Ссылка.. Вообще поиск рулит-попробуй.
Отправка отредактированного (30-06-08 04:46)
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата: 30-06-08 21:08
rz писал:
Если Ямаховская дистанция подключена к Ямаховскому мотору через штатный разъем-никаких проводов никуда тянуть не надо.На красном проводе уже есть "плюс".Независимо от положения ключа в замке зажигания(если конечно АКБ подключена и предохранитель на моторе целый).
