 Московское время 10:37:05
 Владивостокское время 17:37:05
 Замена прокладки под головкой YAMAHA 25 (4 так.)
Автор: region89 (212.220.7.---)
Дата:   28-06-08 15:42
Добрый день. YAMAHA 25 (4 так.) Проблемма: Вода в цилиндрах, в картере, свечи заливает. Откручивал свечи, пробывал дёргать без свечей, от туда как из душа брызги. Снял головку, прокладка целая, видно на головке следы протёков в камеру сгорания. Прошлое лето отездил без проблем. Масло сливал. Мотор хронил в гараже (не отапливаемый). В этом году при попытке запустить, началось.
Вопрос: 1. как постивить новую прокладку, нужно ли изпользовать герметик? 2. последовательность протяжки болтов?
Ваши советы ?
 Re: Замена прокладки под головкой YAMAHA 25 (4 так.)
Автор: VL (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   28-06-08 16:15
Разве на головке не указан порядок протяжки болтов?
ИМХО оригинальной прокладке герметик не нужен
Автор: федот68( Калуга) (89.179.24.---)
Дата:   28-06-08 17:04
1) не нужен,но и не повредит ( но без фанатизму)
2) если хоть раз хоть на чём-либо более 1-го цилиндрового обтягивал головку ГБЦ - вопрос излишен,если не глуп (обидеть не хочу).
Самое главное понять причину пробоя,и последствия. ( если - от раздолбайства сборщиков - плохо обтянули,иль ослабла от вибрации - одно. Если повело голову/блок от перегрева - другое...)
Автор: Bukat (80.94.224.---)
Дата:   28-06-08 22:49
Герметик не используется. Лучше шлифануть голову и поставить новую прокладку.
Дата:   28-06-08 22:51
1
Дата:   28-06-08 22:55
2
