 Московское время 08:57:26
 Владивостокское время 15:57:26
 крым с ямой 50 идет 57.8 км\час
Автор: сергей30 (---.astranet.ru)
Дата:   26-06-08 22:56
крым с ямой 50 идет 57.8 км\час это нармально или слабо
 Re: крым с ямой 50 идет 57.8 км\час
Автор: dimitriush (195.114.132.---)
Дата:   26-06-08 23:02
Это экстримально. 50лс на Крым.... ю крэйзи... :)
Отправка отредактированного (26-06-08 23:03)
Автор: qwerty1000 (91.202.99.---)
Дата:   26-06-08 23:09
мало... у всех такие комплекты по 120 летают. работайте над собой.
Автор: Ваван, Астрахань (83.142.8.---)
Дата:   26-06-08 23:17
круто.......
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   26-06-08 23:26
Ты не написал ни загрузку, ни параметры винта, ни обороты, а хочешь серьезный ответ. Три волосины это много или мало? Так, если в супе, то много, а на голове мало.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   26-06-08 23:31
Да уж, крым на такой скорости. Одно неверное движение и тебе пипец.
Автор: Sergey KS (211.141.68.---)
Дата:   26-06-08 23:44
Слабовато. Надо прибавить. А, то не все мозги(если они конечно есть????) могут вылететь:0)))
Вот , если привинтить на кухонный стоооол.....
Автор: Mack (83.142.8.---)
Дата:   26-06-08 23:46
А для каких целей используешь своё плав средство?
Макс, Астрахань
Автор: Igor (77.221.204.---)
Дата:   26-06-08 23:52
Это очень хорошо больше ....надо винт подбирать а смысл ....самое главное запас мощности ... а там сам распорижайся .....только с головой....
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   26-06-08 23:59
Автор: Longman (213.171.61.---)
Дата:   27-06-08 00:18
В жизни - всегда есть место подвигу
Дата:   27-06-08 00:36
Недостатки лодки
Из-за малой килеватости днища "Крым" сильно бьёт на встречном волнении. При резких поворотах лодку сносит вбок, что может вызвать удар бортом о волну и переворачивание. Из-за повышенных ударных нагрузок днище, выполненное из мягкого сплава АМг5, постепенно проминается между шпангоутами и стрингерами и становится волнистым, что приводит к ухудшению скоростных качеств.
Отрывок из описания лодки, на сайте Мотолодка.ру
Допустимая мощность 30 лс.
Автор: SAA (83.149.19.---)
Дата:   27-06-08 00:42
Крым+Я40 2т весной(Каменный Яр,Астр обл)-оверкиль ,владелец говорит якобы порвался рулевой трос, а люди ,что испытывал на скорость!
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   27-06-08 01:13
Плоскодонный Крым имеет большую смоченную поверхность, превышение мощности очень мало повышает скорость, но очень сильно повышает риск гикнуться.
30 сил даёт скорость 45-50 км/час
40 сил даёт скорость 50-54 км/час
50 сил даёт скорость 54-58 км/час
Цифры очень условны. На главной странице есть счётчик скорости. Программа очень условна но как ни странно достаточно точно предсказывает скорость.
Отправка отредактированного (27-06-08 01:16)
Автор: komu (---.tvk6.ru)
Дата:   27-06-08 02:00
Я на Ангаре видел крым с Я602Т длинной ногой (из Владика походу привезена)
смотрится нелепо, колпак выше голов экипажа :)
ехал в районе 50 км/ч судя по шуму мотра в районе 2/3 газа :)
В статике зрелище вообще плачевное :)
Крым по моему и с 40 лс вытащит на глист всё, что только можно в него загрузить :)
Автор: кабанище (77.241.33.---)
Дата:   27-06-08 02:43
Паспортную нагрузку, по тестам КиЯ, выводит на глисс с 15кой...
С полташкой 57.8 нормально....но ИМХО, лучше ходить в полный штиль, когда вода , как зеркало.
Автор: Б.А.М. (---.dip.t-dialin.net)
Дата:   27-06-08 04:12
сергей30 писал:
нормально, у нас в Херсоне очень много крымов под 50-60 сильными моторами и ездят без проблем, главное водку ведрами не пить.
А те которые тебя под......ют им просто хочется себя проявить, какие хорошие, заботливые.
Автор: лодочник (90.188.205.---)
Дата:   27-06-08 17:08
Б.А.М. полностью согласен с тобой. автору топика - твой комплект идет хорошо, пробовал крым с 50 тохой максимум 60км.ч, крым с я55 - 64км.ч.
