| Московское время 10:46:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:46:36 |
Автор: Alchemy (---.cust.tele2.ru)
Дата: 26-06-08 03:30
Существует ли такая, нужен впрыск и короткая нога.
Трим не нужен т.к. боюсь что при наезде на мель или бревно отлетит транец.
Может есть моторы с тримом который легко отключается и мотор при наезде на препятствие "подпрыгивает"
Автор: Iwan (217.8.94.---)
Дата: 26-06-08 12:40
Ямаха F40BETS , трим не отключал, но при наезде на что нибудь мотор поднимается.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 26-06-08 20:25
На моторах мощностью выше 30 л.с,тем более 4т при наезде на припятствие мотор не откинеться в любом случае,не зависимо с тримом или без.Тохатсу 30 есть инжектор ,с короткой ногой
Успехов
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 27-06-08 03:12
чтобы не наехать на мель, нужно снизить скорость и триммом приподнять двигатель
Дата: 27-06-08 05:01
Благодарю всех за ответы.
Думаю 30-ки на крым будет маловато.
Использоваться будет при хорошей загрузке(4чел.+бензин+барахло) на расстояния 140-150км в одну сторону.
Дата: 27-06-08 06:31
Мерк есть инжекторный 40-ка.с короткой ногой ,вот описание
Успехов
Отправка отредактированного (27-06-08 06:32)
