 Московское время 07:27:15
 Владивостокское время 14:27:15
 Старая казанка-обрубок течёт.
Автор: Грубый гунн (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   26-06-08 05:15
Всем спасибо заранее. Старая казанка- обрубок течёт довольно прилично, за три -четыре часа слани почти плавают. Течёт через дно, так как оно всё в заплатах и промазанно местами битумом, но уже наверно три года битумом не мазал. Вот думаю попробовать автомобильную битумную мастику, так как битум больно быстро отваливается. Предложение отправить казан в металолом не принимаются, так как лодка короткая и оч удобная.
 Re: Старая казанка-обрубок течёт.
Дата:   26-06-08 06:57
Чтож делать, коли так, пробуй мастику :-))
А заклёпки проклепать не пробовал?
Автор: икша13 (---.ultranet.ru)
Дата:   26-06-08 07:00
выбросить и купить новую лодку. такая течь просто не позволительна!Грубый гунн писал:
Автор: Сашок 33 (---.equation.volia.net)
Дата:   26-06-08 08:03
Мастикой не надо. Проклепай старые заклепкт через проставку засверленную на 1 мм примерно. С одной стороны напарник придерживает тяжелую металлическую болванку-рельсочку, а с другой простукиваеш. После етого грунтом 1-2 слоя а на грунт масляную емаль. Дешево и сердито, товарищу 4 года назад сделал таким образом, главное когда красиш емалью, хорошо не жалеючи промазать заклепки и швы так чтобы во внутрь позатекало, до сих пор не течет
Дата:   26-06-08 08:39
Тем не менее, сдай ее в цветмет, купи фанеры, сткеклоткани и эпоксидки,
и построй сам лодку таких же размеров, но с лучшими обводами.
Это как два пальца об.....
Дата:   26-06-08 14:12
У нас топляки по озеру плавают, если на фанерке влетишь, мало не покажется..днище итак всё в заплатках...промажу мастикой..на пару сезонов хватит.
Дата:   26-06-08 14:48
Грубый гунн писал:
Глупости. Ничем не подкрепленные предубеждения.
Фанерную лодку легко сделать прочнее старой "Казанки" практически при том же весе.
Дата:   26-06-08 15:59
Сашок 33 дело говорит. Всякие мастики во-первых ее ведро надо, вес, потом от вибрации отваливается. Подтяжка заклепок - самый вариант. одна беда напарник нужен - а это лишнняя рюмка.
