 Московское время 12:02:29
 Владивостокское время 19:02:29
 питание GPS
Автор: dyoma (81.222.208.---)
Дата:   26-06-08 00:42
приобрёл гармин вентура НС
питается от двух пальчиков (всего 3В)
ВОПРОС:
как запитать его от АКБ ?
как стабилизировать питание с 12В на 3В? чтоб работало и что бы не сгорело?
 Re: питание GPS
Автор: Игорёк (90.151.1.---)
Дата:   26-06-08 02:56
В магазине где продают сотовые телефоны, видел зарядное для пальчиковых батареек-аккумуляторов от прикуривателя. Самое то для такого случая. Стоит копейки.
 Re: питание GPS
Автор: qwerty1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-06-08 03:03
поможет
ишите в источниках питания
 Re: питание GPS
Дата:   26-06-08 03:10
Очень не хочу заморачиваться с зарядным устройством.
Хочу с гармина сделать гнездо для питания от АКБ.
 Re: питание GPS
Дата:   26-06-08 03:19
Как говорится хозяин-барин. Но по мне то что ты задумал это и есть заморачиваться. А тут простой и надёжный вариант. Не подумай что пытаюсь учить, это мнение просто.
 Re: питание GPS
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   26-06-08 03:22
Хм. Рекомендую инструкцию на всякий случай прочитать. Потому что те гармины, которые попадались мне - имели внешнее питание от 4 до 30 вольт. Всмысле - подавай любое, он сожрёт.
Может быть и у вашего так же.
 Re: питание GPS
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   26-06-08 03:23
dyoma писал:
А воткнуть Гармин через USB шнур в переходник прикуривателя не пробовали?
 Re: питание GPS
Автор: brit (---.sampo.ru)
Дата:   26-06-08 03:26
 Re: питание GPS
Автор: SergeiS (---.infonet.ee)
Дата:   26-06-08 04:55
Кто не так давно выкладывал здесь прекрасную (как все гениальное) идею решения проблемы питания: покупаете дешевое зарядное устройство (12В) для мобильных телефонов под USB разьем. Вроде большиство моторол именно такие. И имеете счастье за разумные деньги.
 Re: питание GPS
Автор: sergpan2008 (83.234.70.---)
Дата:   26-06-08 18:30
Питание Е-Тrex-ов c СOM 3,15 V +_ 10% ,а USB- переходник-5 V - кто пробовал подключать?
 Re: питание GPS
Автор: Студент (62.213.44.---)
Дата:   26-06-08 19:02
я свою висту ШЦХ питаю так: обычный усб кабель втыкаю в аудио адаптер, а адептер соответственно в прикуриватель. Пол года полет нормуль.
С моторольным шнурком тоже должно быть усе нормуль.
 Re: питание GPS
Автор: sergpan2008 (83.234.71.---)
Дата:   26-06-08 19:53
С USB понятно , а как в ч.б E-Trex - там RS-232 и питание 3,15 V.
 Re: питание GPS
Автор: Antoncam (---.burda.ru)
Дата:   26-06-08 21:15
вот здесь Garmin Vista HCx Ссылка.
Напряжение питания 3-3.3 В, от прикуривателя
и для Venture HC там тоже самое
 Re: питание GPS
Дата:   26-06-08 21:24
Адаптер питания от прикуривателя для GPS навигаторов eTrex Legend Cx и eTrex Vista Cx 552.5 руб.
самое дешевое, что нашел, везде 1000-1500 р
да и вообще по ценам там все не дорого
Отправка отредактированного (26-06-08 21:26)
 Re: питание GPS
Автор: Студент (---.130.77.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   27-06-08 00:04
когда навигатор подключаешь через усб к компу, то там же эти самые 5в и подаются и нихрена ему не случается.
 Re: питание GPS
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата:   27-06-08 00:31
Сделал самодельный импульсно-линейный стабилизатор напряжения 12В - 3В для питания от прикуривателя и аккум эхолота. Ничего сложного нет, если не можешь сам - попроси пионера. Обойдётся около 100-150руб. Если интересно - скину схему.
 Re: питание GPS
Дата:   27-06-08 01:00
Я тоже схему собрал на LM 1085 ,но еще не пробовал ,поэтому интересно кто как решал вопрос по питанию ч.б E-Trex-ов ,где питане 3,15 V . Где есть USB -там проще -они расчитаны на работу от порта т.е от тлф. зарядки работать будут. Capitan, схему скинь - может у тебя попроще.
 Re: питание GPS
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата:   27-06-08 01:01
sergpan2008 писал:
Для этого прибора и др. черно-белых ЖПС на этой страничке есть несколько адаптеров с разными вариантами питания. Высылают наложенным платежём.
 Re: питание GPS
Дата:   27-06-08 01:12
Кочегар писал:
> sergpan2008 писал:
Я там заказал и получил конструкторы разъемов , адаптер надеюсь спаять самостоятельно.
 Re: питание GPS
Дата:   27-06-08 01:33
Схема специально комбинированная и поэтому сложнее, чем на LM1085. Я отказался от чисто линейного стабилизатора из-за КПД:
(12-3)В*0.2А(с подсветкой)=1.8Вт. Приходится ставить радиатор - мне это не надо! Импульсник снижает напр. до 5В, а далее простой линейник до 3В (заодно и защита от пробоя импульсника, чтобы 12В не "свалилось" на навигатор). 5В выбрано, т.к. рассматривался вариант и запитки от USB.
Схема нарисована в PCAD. Переделаю в JPG, тогда сброшу.
 Re: питание GPS
Дата:   27-06-08 01:40
Capitan писал:
На самом деле поставил сначала КРЕН-9 В ,а потом 1085 как будет работать еще не знаю ,а схему пожалуйста скинь.
 Re: питание GPS
Дата:   27-06-08 01:59
Спецификация:
F1 - предохранитель 2А (не обязательно)
VD1 - Shottky 1N5822 от переполюсовки (не обязательно)
VD2 - Shottky 1N5819
VD3 - 1N4148 (не обязательно)
С1 - K50-IMP-16-1000
C2 - 1n0
C3 - K53-1À-6,3-47 обязательно тантал или ниобий
C4 - m10
C5 - K53-1À-6,3-68 лучше тантал или ниобий
R1 - 2 шт 0.51Ом для защиты U=0.3V
R2 - 1k2
R3 - 15k (надо подбирать до нужного напряжения на выходе импульсника, лучше пониже)
L1 - 270mkH
DA1 - MC34063
DA2 - 1158EH3 (можно любой стаб на 3.0В)
Величины емкостей не критичны, кроме С2 - определяет тактовую частоту. С R3 мог наврать, требуется подбор. Можно поиграться с величиной индуктивности.
 Re: питание GPS
Дата:   27-06-08 02:04
Capitan писал :
>Сделал самодельный импульсно-линейный стабилизатор >напряжения 12В - 3В для питания от прикуривателя и аккум >эхолота. Ничего сложного нет, если не можешь сам - попроси >пионера. Обойдётся около 100-150руб. Если интересно - скину >схему.
Конечно интересно , Жду схемы.
