| Московское время 08:01:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:01:30 |
Автор: Алекс 34 (83.239.148.---)
Дата: 15-06-08 03:52
А вот предмет моих сбывшихся мечтаний, после более 25 летней дружбы и эксплуатации "Вихрей".
Дата: 15-06-08 04:08
Вот тот девай-с. Почерпнул здесь на форуме. Готов поделится всеми наработками. Есть подробный фотоотчет. Огромное спасибо этому форуму.
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата: 15-06-08 04:34
Привет! А,что смывкой не снимал краску? Балгаркой? Кислотный грунт какой ложил? Какой грунт промежуточный? Эмаль какая? Количество в литрах какое? И чем ложил краску! Пульвером?
Дата: 15-06-08 04:44
ложил пульвиром, смывал смывкой в проблемных местах болгаркой и щадящей щёткой. Грунт 2 литра(не экономя) Эмаль не помню тоже около 2-х. ПФ-115. Вообще проект по возможности очень бюджетный старался делать по возможности. Много чего из подручних материалов.
Автор: LAPA (Дубна) (---.dubna-net.ru)
Дата: 15-06-08 06:54
Сегодня впилился в пляж, топ- топ, через нос, вышел на берег. Даже подумал: а если б у меня было стекло, сколько бы я ещё промучился, что бы пристать бортом... Хвать лодочку за ручку, и одним махом почти целиком на берег выволок. Пошёл пьянством заниматься. Потом вернулся, толкнул лодочку ногой, топ- топ и уже внутри, завёлся и поехал. И тут откуда ни возьмись волна немерянная,- всё забрызгало нафиг, страху натерпелся... Даже подумал: а если б у меня был ковролин на бортах, или сиделки от авто, или автомагнитола в панели, много ли бы от них осталось? Нет, много я подобных "гламурных" переделок видел, на фото всё классно выглядит, но свою буду обустраивать (сейчас это "корпус") по принципу: ничего промокаемого, всё предельно зализанное и загерметизированное. Что бы, даже, если лодка затонет, то это было б даже здорово- лишний раз помоется. Что бы парой взмахов губкой можно было выгрести всю грязь и воду. И за каждый лишний килограмм, за каждый- война ни на жизнь! Как на самолёте. Меня не поймут владельцы прогрессов и амуров, но, поверьте, кастрюлевый корпус весом в сто килограмм, это очень здорово и удобно!
Автор: Cannabis_green (---.magma.at-nk.tc-exe.ru)
Дата: 15-06-08 08:01
Крым+ ямаха 40 ... Страшный аппарат получается однако .... По внешнему виду ЗаЧоТ ... Сколько времени нужно убить что бы так вылизать катерок ??
Автор: timex (77.239.188.---)
Дата: 15-06-08 08:24
LAPA (Дубна) писал:
> здорово и удобно!
+++ сам собираюсь шаманить первую Обяху по этим принципаи
Дата: 15-06-08 17:32
А если отвлечься от этих принципов, то лодка получилась офигенски, конечно. Очень понравилась приборка,- сопру идейку, пожалуй. Только вот тонированное лобовое стекло... Очень сомнительная тема...
Дата: 15-06-08 19:05
автор лодки и сам через некоторое время к этому придет. Тонированное стекло очень!!! не удобно. Вариантов два: сменить на прозрачное, или сделать темную рубку :)
Автор: Suslik (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 16-06-08 05:29
Вот, вот, про клин поподробней! Клыки на моторе спиливал? А лодка очень красивая, Молодец!!!
Автор: виктор1 (---.connectus.ru)
Дата: 16-06-08 17:04
и чем же плохо тонированное стекло . Сам намерен сделать.
Как мне кажется тонировка защищает оргстекло от царапин.
Не сложно снять и нанести новую. Смотрю я всегда поверх стекла была мысль заменить стекло на лист алюминия но как то не эстетично.
Дата: 17-06-08 04:32
Два с половиной месяца, при графики работы сутки/трое. Учитывая, что дел для себя и на совесть
Дата: 17-06-08 04:44
вид сверху. Пришлось подрезать фанеру внизу, до ребра жосткости лодки. Фанера 20 вверху, 8 внизу+вверху клин 5. Итого в чистоте 20+5-8=17мм клин.
Дата: 17-06-08 04:48
. Катался с тонированным стеклом впечатление двоякое. В пасмурную погоду, иногда приходится привставать, чтобы посмотреть повнимательней. В ясную погоду комфортно глазам.
Дата: 17-06-08 17:00
про тонировку поясняю: из освещенного кокпита(а он открыт) смотришь на объекты через темное стекло. Ни хрена не видишь и в итоге смотришь поверх стекла. Еще пример: затонировал машину с люком(люк не тонировал). Вечером едешь, фонари сверху светят через люк, в боковые ни черта не видно, затонировал люк наглухо, все стало на места....
Автор: Alex2005 (---.sverdlova.ru)
Дата: 17-06-08 18:04
Молодчик ! Здорово получилось !
Вопрос: Чам копрус от старой краски отмывал или оттирал ?
С уважением. Александр.
Автор: hoteka (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 17-06-08 20:46
а под приборы торпеду с чего делал?
У меня на крыму Мерк-50 ни какого клина не ставил, дельфинирования ни разу не наблюдал.
Автор: ecler (80.71.251.---)
Дата: 18-06-08 06:34
Подскажи пожалуста Алекс 34 какой длинны тросы управления газ реверс нужны для лодки Крым
У меня крым М мотор Tohatsu 30 ДУ в комплекте а тросов нет?????Алекс 34 писал:
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 24-06-08 21:06
Оригинально подобран материал для приборной панели :)
Торпеда, покрытая светлым дермантином, по моему, не очень удачное решение.
А вцелом, всё очень хорошо получилось. Удачного плавания!
