| Московское время 11:32:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:32:42 |
Автор: Aemeth (---.16.65.80.ip.morning.ru)
Дата: 24-06-08 15:59
Давно назрела покупка эхолота с функцией подключения внешнего датчика GPS. Бюджет самого устройства до 12000 (без датчика). После тщательного рассмотрения вопроса стало ясно, что это Humminbird Matrix 25/27 или 717.
Вопрос: кто-нибудь пользовался комплектом "эхолот без возможности загрузки карт + GPS датчик"? Насколько продуманно вообще эта функция реализована? Мануалы по эхолотам на эту тему молчат - просто написано, что появится новая опция в меню и несколько картинок я видел. А насколько полноценно можно работать с получающимися треками, совершенно неясно. Имеются ли возможности хранить треки, в каком количестве и на какое время? До выключения питания или пока сам не сотрёшь? Ставить точки? Идти к точкам?
Второй вопрос: датчик подключается 3-х жильным проводом. Учитывая, что формат данных у GPS в общем стандартный, можно ли зацепить любой недорогой COM датчик за 1500 рублей или там есть хитрушки и надо покупать именно фирменный за 6500 + кабель за 1000?
Поделитесь опытом, пожалуйста!
Автор: Svan (---.ru)
Дата: 24-06-08 17:48
пивет
у меня зацеплен матрих 717 и вентура
получилось следущее
гпс используется как антена точки и треки без помощи компа не перенести в эхолот (но это проблема самого гпса помойму 72 гармин уже может тоесть дуплексный режим передачи данных)
Количество точек и треков не помню хранящихся в памяти эхолота
на эхолоте можно вывести параметры скорости направления и тд с гпс
точки засечь можно как на эхолоте так и на гпс а вот общую базу приходится обеденять на компе
провода паял сам
шнур делал из удленнителя usb (кожух+провода) и разобранный com шнур штырьки из разъема плюс клеевой писолет заливка внутри это со стороны эхолота
Если есть датчик пробывать стоит
Отправка отредактированного (24-06-08 17:49)
Дата: 25-06-08 01:19
Svan спасибо что откликнулся! Можно ещё немного поспрашиваю?
Дело в том, что вентуру/легенд/висту брать не хочется, т.к., после 60Сx всё кажется жутко неудобным и тормозным.
Было большое желание обойтись простым датчиком за 2 тысячи и держать под рукой бумажную карту, благо она качеством будет получше, чем те электронные, что сейчас можно найти для наших мест. Опять же, руки растут из нужного места, провода спаять и сделать разъём смогу без проблем.
В связи с этим гланый вопрос: эхолот сможет показать координаты точки? Ограничение на количчество треков не слишком серьёзное? Через 3-4 раза использования смогу найти то же место по трэкам из памяти?
Отправка отредактированного (25-06-08 01:20)
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата: 25-06-08 02:03
Пользуюсь комплектом жёлтый eTrex + HB717. Очень доволен!
На экране эхолота выводятся текущие координаты. При засечке места они запоминаются, но в навигатор не записываются (как и писалось выше), т.к. навигатор может работать только на выход.
Ёмкость памяти эхолота на точки и треки не оговорена производителем. Те же треки пишет и сам навигатор. В моём этот режим даже нельзя отключить! Если не хватит памяти эхолота, воспользуешься им.
Для работы с навигатором очень удобна программа OziExplorer. Найти в Инете несложно. Можно грузить карту (даже самодельную!!!), запоминать треки и точки и грузить по необходимости перед использованием в навигатор. eTrex у меня более трёх лет - очень доволен, для своей цены много возможностей
Автор: сарептенок (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 25-06-08 07:20
Здравствуте, ВСЕ!!!
Собираюсь оборудовать лодку эхолотом и GPS... не могу найти ответ на вопрос "есть ли девайс, позволяющий использовать ноутбук в качестве эхолота"?
заранее благодарен за участие...
Дата: 25-06-08 16:57
Да проблем нет если навигатор можно подключить к компу в твоем случае датчик
Тоесть там есть вход и выход для данных или тока выход
то его можно подключить к эхолоту в качестве датчика, но датчк должен подключатся по сом порту и формат данных выхода должен быть как у эхолота
постараюся найти схемы но после падения рабочего компа с этим может быть облом
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 25-06-08 17:55
Aemeth писал:
-- Реализована отлично ,У меня матрикс 17 и стандартная выносная антена. Отличается от функций картплотеров лишь отсутствием карты.
-- появится куча опций и меню . Естественно с треками можно работать.
Имеются ли
> Идти к точкам?
-- Трек стирается если не сохранить , количество в треке и частота устанавливается пользователем, можно ставить , можно идти .
> 1000?
Трёхжильный кабель это плюс и минус 12 вольт и конект nmea -стандартный протокол передачи данных - подключать можно любой жпс имеющий сей конект по проводу а не по блутуз.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 25-06-08 18:45
Что бы не завдить новой темы спрошу в этой.
Кто нибудь может сказать про GPS "Mystery MNS-350MP"
или про другое НАВИТЕЛовское. (в сравнении с гармином)
Стал вопрос в приобретении GPS.
Хочется применения не только на лодке, еще охота, лыжные походы...
Автор: Рыболов (---.marka.net.ua)
Дата: 26-06-08 00:11
Я тоже хочу купить... поделитесь, заодно, кто юзает Lowrance. Я посмотрел, по тех характеристикам, Лоуренсы куда круче Гарминов, а стоят дешевле... только с картографией у них хуже дела обстоят...
Кто нибудь пробовал карту сам нарисовать, с нуля... на сколько это реально?
