| Московское время 20:17:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:17:59 |
Автор: vl_k (62.183.47.---)
Дата: 23-06-08 16:55
Небыло возможность все испытать с ЖПС... на выхах оттестил,, результаты огорчили...
лодка Ссылка., но вес помойму 50 кг..
проставка на транец 1,5 см,, (+1,5 см вообще не едет.. воздух хватет и все) мотор на предпоследней дырке, само оптимально.... но брызги есть... наверное нужно трубочку подложить на штопорный палец?? что-б наклон чуть вверх больше был.., на 1 дырку вверх вообще хуже на глис и петух появляется...
Так вот 1 человек...(90 кг) бол бака бензина,, и 5-6 кг,,, на полняк 30-32 км и предел.. мотор вот вот разорвется :)))
2 человека (90+~80-90)
Хабари~10-20 кг , полный бак + 4 литра в запас
22-23 км в час..... ужас...... :((
Или так и должно быть ???
Автор: jak (---.siberia.net)
Дата: 23-06-08 17:02
у меня так
лучшего добиться не смог
в прошлом сезоне с характерной загрузкой вообще на глисс не выползал
в этом 22 км.ч примерно в аналогичной загрузке.
Дата: 23-06-08 17:10
самое интересное что когда поднял мотор на 1 дырку, тоесть 3 -я дырка от транца, петух стал больше и скорость 23, но выход хуже...
на обычной дырке -2-я скрость 22 и выход лучше,,
я так понимаю нужно пробывать сделать положение между 2-мя дырками....... только какой толшины трубоку ставить, я так понимаю нужно токарю заказать..
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 23-06-08 17:39
А винт-то какой стоит?
Вообще-то для "Ветерка" 32 км\ч не такой уж и плохой результат.
Дата: 23-06-08 19:46
Обычный винт.. правда я наплывы немного снял, да и лопасти чуть чуть подтачил до 1 мм не больше, просто незнаю как их, да и боюсь перетачить, как бы с кем нидь договорится со спецом что-бы сделал винт, деньги за новый винт и доработку вышлю :)) а то как то стремно без запасного кататься..
Дата: 23-06-08 19:54
2 - недели ранее были в компании рыбачки, сильверадо 3,30 вроде или 3-40,, и мерк 15 красный, правда на обкатке немного был,, иногда они меня и догнать не могли,(2 рыбачка), а иногда и я их,,..
но по их ЖЭПСУ говорили что перли они 34-36 и меня не могли догнать....
правда я грежу щас на свечи НЖК -5 БП а были 6-е.. вроде на пятых мотор ровнее, но по ощущениям вроде на 6-х быстрее шел..
Автор: валера16rus (---.ertelecom.ru)
Дата: 23-06-08 21:57
vl_k писал:
> хуже...
С трубкой не получится,блокировка откидывания защелкиватся не будет.
Мне недавно тоже не понравилось как идет, просто лодку не докачал.
Дата: 23-06-08 22:31
В 30 градусную жару, требовать от мотора хор. характеристик бесполезно. А свечи, если рабочие,можно 5 -( горячее) аналог A-14 и 6- холоднее.А-17
32 - нормально После дождичка или рано утром веселее бежит
Дата: 23-06-08 23:06
на защелку уже давно забыл пользоваться,, так как при заводке поддерживаю рукой крышку и нормально завожу :))
Дата: 23-06-08 23:28
Попробуй эксперементально, после 15мин.на пол. дыру, ценральный электрод должен быть светло серого цвета, если карб правильно отрегулирован.Если красноватые будут, то в бензине какието мет. частицы чтоли. Возми бенз. с другой заправки.
Отправка отредактированного (23-06-08 23:39)
