 Московское время 21:36:44
 Владивостокское время 04:36:44
 Помогите подобрать винт
Автор: Maximus (212.32.222.---)
Дата:   21-06-08 14:09
Уважаемые форумчане, подскажите какой винт взятьна Тохатсу 30 вместо штатного 13*9 если обороты при 4 челах на ПВХ без шмоток 4400. Лодка эксплуатируется в основном при загрузке 4-6 человек с барахлом и для таскания ватрухи и лыжника. Я так понимаю, что тысячу оборотов при уменьшении винта на единицу я не прибавлю.
Скажите какой тогда взять? И где можно приобресть (живу в Самаре).
 Re: Помогите подобрать винт
Дата:   23-06-08 21:05
Не любимая тема форумчан все таки - винты советовать. Но позарез надо! лыжника не вытягиваю. Скажите какой винтик взять - шаг меньше или диаметр. на один шаг, на два. Не хочется бабло выкидывать на ветер.
Автор: Сергей Чурзин (---.astranet.ru)
Дата:   23-06-08 21:23
Понимаешь в чем дело. Иван тестировал винты, можешь посмотреть его сообщения, но на Ямаху 30. У твоего мотора объем поменьше. Вряд ли тебе подойдут его тесты. Но все таки, для тебя в данном случае 13 самый оптимальный. Можешь конечно попробовать на 12, но вряд ли поможет. Меньше вообще не бери. Просто будет сильно перекручивать.
Поэтому, меняй наверное лыжи, как тебе советовали, либо мотор :)
А вообще, за ПВХ лыжника таскать наверное тяжело, я на Крыму то с друдом на курсе держусь, лыжник корму сносит. На Ямахе 30, кстати, под 13 винтом вытаскиваю до 100 кг. лыжника, но лыжи советские, Дельфин.
Дата:   23-06-08 22:32
12 это шаг? я в винтах вообще никак - для каждого мотора свои винты, или они универсальные? 12*на сколько нужен тогда?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   23-06-08 22:37
12-шаг в дюймах.
Винты разбиты по группам на определенные группы моторов.
К каждому сочетанию мотор-лодка-нагрузка подбирается оптимальный винт.
Тебе нужен скорей всего 12-й винт, накрайняк 11-й.
Точнее сказать невозможно.
Дата:   23-06-08 22:51
Я читал кажется в ваших постах, что уемньшение шага на единицу приведет к увеличению на 300-400 оборотов. Если так, то для такой загрузки как у меня, чтобы до 5000 дойти 11 самый оно. Почему тогда крайняк? В мануале 13 винт стоит вторым из 6 винтов - т.е. почти самый скоростной.
Дата:   23-06-08 23:01
Maximus писал:
Потому, что пресловутая разница в оборотах - не аксиома,
а лишь запущенная когда-то и кем-то дезинформация.
Дата:   23-06-08 23:13
Остается только методом тыка? Тоха 30 это случайно не как Мерк или Ниссан. Мож у владельцев поспрашивать?
Дата:   23-06-08 23:17
Maximus писал:
Все это сейчас один и тот же мотор.
Правда, есть старые "Мерки", которые не "Тохатсу", нужно уметь их отличать (это легко).
Ну и, владельцы должны быть понимающие и не лживые.
Конечно, только методом тыка. Причем по опыту, наиболее вероятен именно 12 шаг, 11 будет совсем сильно :)
Дата:   23-06-08 23:28
Спасибо за советы. Последний вопрос - где купить?
Дата:   23-06-08 23:36
Если в интернете, то
www.bch5.ru - солас
www.badger.ru - Раскал
Да и еще много где можно взять, поищи по поиску. Наверняка и в ваших лодочных магазинах продается. Т.е тебе надо прийти в магазин и спросит винт на М-30 с шагом 12 дюймов.
Дата:   23-06-08 23:40
М-30 - это типа Меркури что ли?
Дата:   23-06-08 23:42
Опечатался, для тебя, так и говори Тохатсу 30, хотя какая разница.
Дата:   24-06-08 15:42
Иван, так на баджере написано, что винты для Този и Ямахи Раскаловские одинаковые! Вот только 12 винта нету в принципе. Есть 11 и 13. Но цена уж больно сладкая 1815 руб., супротив 3000 и 6000 Соласовских. Кстати, подскажите, стоит ли переплачивать 3000 за нержаву?
Дата:   25-06-08 23:29
Почти созрел на 11 шаг. Скажите брать или перебор это уже и перекручивать сильно будет?
Дата:   25-06-08 23:43
И еще один вопрос - у Раскала используется втулка какая то, а у штатного Тохатсовского? Сколько времени потребуется для замены одного винта на другой? Гемморой не получится?
