 Московское время 17:27:53
 Владивостокское время 00:27:53
 Трещина в транце Днепра - ЛЕЧЕНИЕ (фото)
Автор: Deniska (Kiev) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   23-06-08 06:27
Кроме трещины на загибе транцевого листа АМГ в месте соединения с днищем под заплатками, о которых говорили ранее оказались такие трещины... Зачищены и засверлены.
 Re: Трещина в транце Днепра - ЛЕЧЕНИЕ (фото)
Дата:   23-06-08 06:32
Для лечения всего транца найден лист пищевого алюминия толщиной 2мм (марка писалась в предыдущем сообщении). В месте основной трещины высверлены заклепки транец-днище, лист вырезан таким образом, что по всему транцу он просто накладывается, а в проблемном месте заходит между транцевым листом и днищем (загнуто).
Дата:   23-06-08 06:38
По совету форумчан куплен автомобильный полиуретановый герметик. Планируется нанести перед закреплением листов, проложив пару слоев штукатурной стеклосетки и слой марли (нечто похожее было удалено из шва "транец-днище" с тягучей замазкой) по всему листу, а возле краев тщательней. Лист с внутренней стороны и транцевый лист предварительно загрунтованы грунтовкой Хемпел, которая показала себя с лучшей стороны при покраске лодки.
Дата:   23-06-08 06:39
Еще вид, как будет закреплен лист... Остальные трещины закрываются автоматически..
Дата:   23-06-08 06:42
вот так выглядит обновленный транец... пока без заклепок и болтов.
Прошу комментариев. Завтра - послезавтра еду клепать и завершать....
Дата:   23-06-08 09:45
Нормально. Клепай.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   23-06-08 14:13
Совет: Сначала посадить лист на вытяжные заклепки с герметиком. По мере высыхания герметика менять вытяжные заклепки на постоянный крепеж.
Удачи.
Дата:   23-06-08 14:17
Водяной писал:
Хм... А чем в данном случае вытяжные заклепки лучше обычных винтов с гайками?
Дата:   23-06-08 16:39
> Водяной писал:
> герметиком.
> постоянный крепеж.
> винтов с гайками?
сначала изнутри будут приставлены деревянные бруски, а потом, чтобы прижимать всю плоскость, к ним через просверленные для заклепок отверстия будут прижаты листы с помощью гипсокартонных саморезов.
Дата:   23-06-08 16:40
Кстати, а как долго сохнет указанный герметик? На тубе никаких надписей по этому поводу...
