 Московское время 20:24:37
 Владивостокское время 03:24:37
 Тохатсу 30 на холостых 1800 об. ??? Скажите как сделать 1100?
Автор: Maximus (212.32.222.---)
Дата:   21-06-08 14:17
Вчера замерял еще раз обороты двигателя Тохатсу 30 на холостых и при движении. На холостых при заводе 1800 об., после прогрева 1600, после газовки 2000 об. На полном ходу с 2 чел. в лодке (ПВХ) - максимально 4900 об.
Думал, что из-за неправильного выставленного числа цилиндров на тахометре он некорректно работает. Тахометр ТХ 319t. Стоит по умолчанию 4. Для проверки правильности работы дал полный газ на холостых - двигатель показал максимально 5800 оборотов.
Правильно ли работает тахометр? (правильно ли я его проверил?)
Если да, то на как снизить обороты на холостом ходу? (упр. ессно румпельное).
 Re: Тохатсу 30 на холостых 1800 об. ??? Скажите как сделать 1100?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   21-06-08 14:39
Там на карбюраторе винтик должен быть, приоткрывающий дроссельную заслонку.
Покрутить и выставить обороты.
Это обычное дело - завышенные обороты ХХ на новом карбюраторном моторе,
независимо от марки.
Дата:   21-06-08 15:10
А то что на самом малом ходу при включенном сцеплении 1300 оборотов показывает ведь тоже не нормально? может румпель нужно как то отрегулировать?
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   21-06-08 15:26
То, что показывает тах и реальность - все же может быть "две большие разницы"?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   21-06-08 16:20
Регулировать нужно не румпель, а карбюратор. Как - см. пост Ивана.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.28.---)
Дата:   22-06-08 08:40
Практически любой карб.мотор после (во время ) обкатки поднимает обороты Х/хода- внутренние потери -то уменьшаются...
Именно поэтому после обкатки и необходимо карб регулировать....
Автор: Grigorii (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-06-08 00:14
Показания тахометра по всем признакам правильные. Надо отрегулировать холостые на прогретом двигателе ~1200. На меньших он нормально не работает. При включенном пер. ходе получится около 800-900 при этом скакать будут +-80 оборотов. Это нормально для этого мотора, особенно когда подключен цифровой тахометр(многие знания умножают печали, на стрелочном этого вообще не видно)
