 Московское время 14:25:32
 Владивостокское время 21:25:32
 Где в Череповце найти лист дюраля или алюминия для П4
Автор: Roland (---.sb1950.ru)
Дата:   22-06-08 00:46
Череповчане, помогите. два месяца безуспешных поисков. Необходим небольшой лист 2 мм дюраля или алюминия для ремонта П4, а также 3мм для усиления транца. В магазинах и на приеме цветмета не нашел. Знаю что на лодочной где-то берут для усиления транцев, но никто ничего конкретного сказать не может.
 Re: Где в Череповце найти лист дюраля или алюминия для П4
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата:   22-06-08 04:28
Мой совет, если нет в доступной продаже, попробуй обратиться в приемки лома ЦветМета. Как правило они бывает откладывают "деловьё", т.е. то что может быть востребовано не как просто лом. Договрись с приемщиками если нет в наличии, что бы отложили если появится, оставь им свой телефон, я думаю проблем не будет.
Удачи.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   22-06-08 04:35
В Череповце не найти листа Д16Т?
НЕ ВЕРЮ!!!!!
Плохо искал.
В Вологде на Преображенского фирма торговый ряд "Преображенский" есть листы от 1 до 5мм
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   22-06-08 05:29
В Череповце нет металлобазы ?
Дата:   22-06-08 06:10
В городе металлургов откуда там ей взяться то :-)))
Земляк Roland ты часом не в хозмагах люминь то искал? :-)))))
Автор: федот68( Калуга) (89.179.28.---)
Дата:   22-06-08 07:30
Микрон писал:
Хош верь - хошь смейся ,но в деревеньке Калуге люминь именно в хозмагах торгуют ... ( правда ,в Правельных хозмагах...)
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   22-06-08 16:12
я брал на пр. Победы, металлобаза рядом с Горстройзаказчиком
а вообще - возьми Спутник и обзвони все м/базы, найдёшь быстро
Автор: DID76 (---.tchercom.ru)
Дата:   23-06-08 06:27
Фирма торг -техника на заречной (старое мрэо дорога на автохозяйство увд), кое что есть в наличии остальное возят на заказ в течении недели, цены намного дешевле магазинных.
Автор: SergS (213.154.176.---)
Дата:   23-06-08 18:46
Осталось пол листа Д16Т 2 мм только я из вологды так что если есть интерес пиши так же им делал транец П4
и поликарбоната на стекло даже наверно на 2
Отправка отредактированного (23-06-08 18:47)
Автор: ЖИВчик (---.visp.ru)
Дата:   23-06-08 22:50
Привет земляк. Поликарбонат почем и толщина какая? Где брал Д16Т . Нет ли там прутка из нержавейки?
Дата:   23-06-08 23:26
ВКК на преображенского 520070 Людмила Павловна на счет прутка спросишь, я не знаю
Поликарбонат: на стекло хватит отдам за 2000 бронза торг на месте (тонированый малость) целый лист стоит 6000
толщина 3 или 4 мм тел (921)2346699
Дата:   26-06-08 18:31
обещал размеры Д16Т
по площади получается за 1500 отдам
Отправка отредактированного (26-06-08 18:34)
