| Московское время 15:31:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:31:10 |
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 22-06-08 04:14
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
После года практически ежедневного штудирования форума вынужден обратиться за советом.
Суть проблемы: Y-30, румпельная. В процессе рыбалки на прогретом двигателе, на холостых внезапно заклинило рычаг переключения передач - с нейтрали ни вперед ни назад. Заглушил - та же картина. Снял колпак - ничего не понял,вроде все на месте, отвалившихся запчастей не обнаружил. В сердцах перекурил, "протер ветровое стекло", за неимением колеса "постучал ногой по борту". Попробовал еще раз, причем без особых усилий. Сначала включилась задняя, пару раз подергал - передняя. Завел... Ездил еще примерно 30 км. , т. к. был далеко от места спуска лодки. После этого передняя передача стала включаться неестественно легко - достаточно слегка прикоснуться мизинцем, а задняя наоборот с небольшим потрескиванием.
Вопрос: Что это, насколько критично, обязательно ли сразу в сервис?
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата: 22-06-08 05:33
Олег_Питер писал:
> сервис?
> Спасибо!
Посмотри регулировку тяги мож гайка открутилась
Дата: 22-06-08 21:32
За совет спасибо!
А для этого надо редуктор снимать? А то регулировочных гаек вверху тяги по-моему нет.
Дата: 22-06-08 21:43
Андрей 555 писал:
> редуктор не надо снимать там между редуктором и дейвудом
> увидишь эту тягу
И Вам спасибо!
Пойду смотреть....
Автор: Олег_Питер (---.static.avangarddsl.ru)
Дата: 24-06-08 22:43
Посмотрел....
Две гайки на тяге- длинная и стопорная- сидят как приклеенные...
Когда поднимаешь мотор и фиксируешь, передняя передача включается практически под весом рычага.
Может еще у кого какие мнения есть?
