| Московское время 21:35:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:35:17 |
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 20-06-08 02:33
Сегодня, на третий день эксплуотации он у меня умер. Общяя наработка 0,5 часа. Работал нормально. Тахометр Телефлекс, подключон штатно, двигатель Я60, батарея 62 а.ч. Работал нормально.
Где в интернет магазинах можно купить ямаховский тахометр, не хочется флексов. Порылся поиском :
""Юрий Лукич
Валяется где то, в гараже, с десяток всяких "фарий-ультра-теле-флексов"...разной степени горелости...Пытались подключать "штатно"...О нештатном включении-даже предполагать не буду""
""Иван
Сгорит однозначно.
Он и с не очень емким аккумулятором на "ура" сгорает.
(это про разные флексы)""
Может фирменый по надежней будет. Ито 3 дня как то мало для 100 долларовой вещици.
Отправка отредактированного (20-06-08 02:35)
Дата: 20-06-08 02:56
+++а гарантии 0?
конечно. у нас в городе нет ни фига, все с интернет магазинов ( он с моремана) отсылкой, доказательствами заниматся, мне проще новый купить.
Подключил нормально (штатно, чё там три провода) работал он у меня тоже нормально, потом заклинил на 1500, и все. Снял я его, а он всё 1500 показывает.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
шоб такая штука, как тахометр, не сгорела никада - достаточно потратить 20 рублей на стабилитрон Д816 и ещё скока-то рублей на предохранитель. И будет девайс жить вечно - вместо сгорания таха предохранитель гореть будет.
Дата: 20-06-08 03:00
+++А шестёрочный тахометр по дизайну не подходит?
Нет религия не позволяет.
Автор: Роман из Новосиба (217.8.236.---)
Дата: 20-06-08 03:40
У меня тож какой-то ...флекс..ультра.. сгорел нах. после пары часов непонятной работы.
Надо отдать ему должное ушёл тихо, без истерик.
У соседа по базе то-же самое, но с дымом и вонью.
Тешу себя мыслёй скрутить его и отнести дядькам понимающим на работу, мож починят, они паяльнорукастые.
А так - второй сезон дырку закрывает на приборной панели, под него же, заразу, вырезаную.
Дата: 20-06-08 03:57
+++Надо отдать ему должное ушёл тихо, без истерик.
У меня тоже, не болел.
Автор: ПУХ (90.151.208.---)
Дата: 20-06-08 05:26
если сгорело сопротивление впояй КРН ку ипредохранитель схему ищи поиском сам так сделал
Дата: 20-06-08 12:35
Какое сопротивление? Я ещё ни когда не разбирал Телефлексовские тахометры. Надо наверное разобрать, посмотреть для интереса. Но врятли его можно починить. Да когда разбирать будешь скорее всего ободок помнешь
Но вопрос был не как починить сдохшую вещь, а где купить ямаховский тахометр, лучше 6Y5 серии.
Автор: Константин Новосиб (---.nvcom.ru)
Дата: 20-06-08 19:45
Один Телефлекс отработал всё прошлое лето, пока я его сам не спалил, скинув при работающем двиг. клему с АБ. Купил осенью ещё один. Работает. Отдал в ремонт первый, починили. Два года назад, возню с ТХ-193 так и не довёл до конца.
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 20-06-08 20:16
Михаил Е писал:
Дата: 21-06-08 14:34
Там только многофункциональный прибор за 16000, а я хочу тахометр за 8000
Вот на этом сайте есть, но телефоны не берут,вроде и не отсылают в другие города.
Автор: Roland (---.sb1950.ru)
Дата: 22-06-08 00:59
А зачем нужен стабилитрон? Одного предохранителя не достаточно?
На сколько ампер ставить предохранитель?
Дата: 22-06-08 01:33
Одного предохранителя недостаточно. Сьабилитрон нужен для того, чтобы прни увеличении напряжения до 15-16 вольт этот самый стабилитрон начал кушать ток. В результате чего сгорает предохранитель. И выброс напряжения на тахометре не превысит напряжения стабилизавции стабилитрона - те самые 15-16 вольт. И неважно скока будет на входе - хоть все двести. Так что можно спокойно скидывать клемму с аккумулятьра ;) и менять после этого предохранитель, а не тахометр ;)))
Предохранитель ставьте на самый минимальный ток, какой найдёте.
Автор: Стас Пермь (---.20.109.184.permonline.ru)
Дата: 23-06-08 04:57
Можно по потробней,
1. где купить этот стабилизатор в каких магазинах его продают???
2. Как его подключить, куда???
3. На сколько ампер нужен предохранитьель???
Заранее спасибо!
Дата: 23-06-08 12:41
+++Так что можно спокойно скидывать клемму с аккумулятьра ;) и менять после этого предохранитель, а не тахометр ;)))
А у меня клемма не скидывается, АБ отключается только выключателем массы. А сдох он по моему при включении зажигания..
Дата: 23-06-08 17:41
Поставьте отдельную маленькую батарейку на несколько а-ч только для приборов.
