 Московское время 20:48:08
 Владивостокское время 03:48:08
 как поджать рулёвку...
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.75.---)
Дата:   21-06-08 04:00
мотор мерк 30 елпт ефи (зажима поворота мотора необнаружил, а инструкция хоть и на почти родном аглицком, но на непереводимых оборотах речи), редуктор рулевой Т65
ну очень уж напрягает эта лёгкость управления.... тока руль отпустиш -куда хочет туда и рулит гад.... особенно на дорожке хренова
чтобы предумать?
 Re: как поджать рулёвку...
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-06-08 04:10
ну на моторе подтяни болтик регулировочный.
Дата:   21-06-08 05:02
ну само сабой болтик надо подтянуть.... тока нет там его ...
ненашел... и мануал молчит
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата:   21-06-08 05:07
А на самой рулевке нет такого болтика? Который регулирует силу сопротивления руля? Просто на моем моторе например нет такого болтика и думаю на вашем тоже нету.
Другое решение данного вопроса рулевка без обратной связи.
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   21-06-08 05:10
Т-65 это который самый простой что ли? Там обычный ленточный хомут должен быть в месте где рулевой валик выходит из корпуса его поджатием регулируется усилие
Дата:   21-06-08 05:16
так
редуктор оказался G10 (просто купил недавно)- регулировок усилия нет..
на моторе по русскому мануалу (тока скачал) есть винт регулировки трения поворотной оси, но он находится в ...., т.к. это атавизм от румпельной версии
пойду попробую добраться до него..
Дата:   21-06-08 05:25
Так вот этот атавизм и подтяни)
Дата:   21-06-08 05:31
Значит все таки есть этот самый болтик? А почему у меня нет, большой мотор?
Дата:   21-06-08 05:42
макс
моторчик в 30 сил. но современный... 2007 года модель..
Кныш Ник
до этого атавизма сложновато подобраться
нах, до завтра подождёт... а то футбол пропущу по запарке... регулировать потянет...
Дата:   21-06-08 23:59
отрегулировал :)))
нужна головка на 13 с гибким переходом... иначе секас..
