| Московское время 17:05:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:05:39 |
Автор: vl_k (62.183.47.---)
Дата: 20-06-08 20:58
НА ветре бачек покр красной клаской почти весь облез, чем его покрасить? желательно бензостойкой краской?? какой марки?? лучше в балончиках
как я понял бачек по блеска зашкурить покрыть грунтом а потом красить??
Автор: Димыч (---.avantel.ru)
Дата: 20-06-08 21:10
Если речь идет о бензобаке, то я стационарный красил обычной ПФ-115 белого цвета (шоб не грелся). Если переносной и из баллона, то рекомендую краску в балонах нашего производства (на балоне написано по русски ЭМАЛЬ), качество очень хорошее. Особенно на износ и истиранее. Покупал буржуйский балончик - заколебался подкрашивать. чуть стукнул - кусок отлетел.
Автор: Zloalex (---.opera-mini.net)
Дата: 20-06-08 21:24
1 упаковку клея ЭДП и 200 грамм авто краски МЛ. Разводишь эпоксидку с отвердителем всю в наборе и сразу мешаешь с краской. Тут же красишь. Хоть как и чем. Сушить на солнце. У меня 2 года полет нормальный.
Дата: 20-06-08 22:31
Почитайте тут чем и как лодки красят, тем и красьте. Разницы нет никакой.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 21-06-08 13:41
"Ветерковский" бак стальной, поэтому для него прекрасный результат
дает простецкий грунт ГФ-021, цвет не имеет значения.
Поверх него - эмаль ПФ-115.
Сам так красил.
Еще лучший результат дает грунт (из недорогих) "Спецназ".
Автор: валера16rus (---.ertelecom.ru)
Дата: 21-06-08 20:55
Потрать деньги лучше на новый из пластика. Ветерковский внутри ржавеет в межсезонье, на солнце греется и начинает бензин вылазить в слабых местах.На тайваньский бак за 1т. и шланг налазит впритирку.
