| Московское время 19:24:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:24:53 |
Автор: Сергей Чурзин (---.astranet.ru)
Дата: 20-06-08 18:58
1. Как правильно поставить предохранитель в цепь, что бы при КЗ горел он? Тупо на провод который идет от + аккумулятора на панель приборов?. Какой емкости, и надо же коробочку какую то к ниму :) и т.д.
Похоже у меня накрылся тахометр Фария. Прикуриватель коротнул, и все погасло :(. Снял клейму, прикуриватель починил, заново подключил, заработало, но на ходу стрелка тахометра скачет туда сюда.
2. Вопрос, кто нибудь ставил дачик температуры от шахи на иномарки?. Самый главное как и куда датчик к мотору прикрутить. Или не парится и взять готовый прибор с баджера, там датчик ставится под головку блока. Вроде народ датчик от шахи расковыривал и тупо на пасту приклеивал. Но в какое место это лучше сделать и как
Дата: 20-06-08 19:19
Вместо плавкого предохранителя лучше ставить автоматы типа АЗС или АЗР. Они бывают на 5, 10, 25 А и больше. Выглядят как тумблер, корпус побольше. Ставится как обычный выключатель.
Дата: 20-06-08 19:30
Идея та же, но исполнение портативное. На фотке - АЗС. АЗР посовременнее немного, но те же яйца.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 20-06-08 21:07
Аркадий, сколько раз приходилось мне видеть такие автоматы, все были на 27 вольт. А если ставить на 12 вольт, то при каком токе они будут срабатывать?
Дата: 20-06-08 22:34
При таком же, что и написано. Так же как и плавкий предохранитель.
Дата: 20-06-08 23:45
Т.е. пойдет и на 27 вольт? Какое лучше напряжение брать?. Я так понимаю от КЗ любое пойдет, но все же, что бы успеть приборы не попалить, но в то же время что бы на все приборы хватало. и поставит если на провод который идет от аккумулятора, нормально?
Дата: 21-06-08 00:10
Я видел только на 27 вольт. Ставил в 12в спокойно, оно же от тока работает, а не от напряжения. Ставить можно в любую цепь, только правильно выбрать по току. Ну и полярность подключения соблюдать: входной провод к плюсу.
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата: 21-06-08 01:23
А если взять панельку с выключателями, то там уже есть предохранители, хотите автоматы, хотите плавкие, в основном автоматы, есть панель сразу с прикуривателем и вольтметром идет примерно 1,5 рубля стоит
Автор: Алексей СБор (---.obit.ru)
Дата: 21-06-08 01:59
Предохранители я думаю понадёжнее будут(быстрее сгорают), потому как при обсуждении автоматов надо смотреть не только номинал по току, но и ток отсечки. Например автомат для производсвенного оборудованья и автомат для дома, разные вещи. Сейчас стали продавать автоматы по европейским мотивам у которых ток отсечки маркируется буквой А,B,C причём у разных производителей он разный, вот и пойди разберись, впаривают народу.
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата: 21-06-08 02:28
Сергей Чурзин писал:
> ниму :) и т.д.
> сюда.
> лучше сделать и как
Сергей , проводку нужно делать двухпроволную один раз и хорошо ., а предохранители нужно ставить на каждый потребитель на аккуме он не нужен,
Автор: Samodelkin (195.34.196.---)
Дата: 21-06-08 07:28
Когда делал свой первый катер - проводов было не меньше чем в жигуле класике.
С предохранителями перестраховался, от аккум -два предохранителя по 60 А - 1на панель приборов, 2 на свечи накала(дизель) оба прямо около аккум. С1пред. провод с двойным запасом по сечению приходил к панели приборов на колодку от ВАЗ 08, с колодки на каждый прибор по предохранителю.
Может быть переборщил - зато всегда был спокоен по этому поводу.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 21-06-08 14:20
А у меня такая, есть автоматы, есть подсветка включения, и выглядит симпатично.
Дата: 22-06-08 18:08
Рыбак писал:
Проводка у меня двухпроводная, сделанная один раз, но без предохранителя :)
В принципе у меня потребителей то, 4 лампочки, тах, с вольтметром и прикуриватель. Зачем мне лишнее городить, 2 года все нормально работало. Но вот коротнуло. Поэтому мне бы всего один предохранитель или автомат именно на этот случай, что бы при кз срабатывал. Может и не понадобиться, но на всякий случай. А на каждый потребитель ставить и уж тем белее покупать новую панель за 1,5 руб я не собираюсь, т.к. для меня это дорого, да и не нужно.
Дата: 22-06-08 18:27
Сергей - по автоматам.
У сетевых две уставки. 1 - по номинальному току (перегруз). Отрабатывают по току нагрузки. Т.е. 4А - отключит больше 4А.
2 - отсечка (кз). Здесь разные кратности. В-4,С-6,Д-10 крат от Iном - отключение мгновенное.
От напряжения не зависят. Но как поведут при 12В - не знаю. Надо попробовать на стенде (прогрузить). А стоит?
Принято ставить на 12 В плавкие вставки. Такое есть в свободной продаже в асортименте. Можно на важные потребители поставить свои вставки (как на авто - да и коробку ту же поставить).
Так проще/путевей/удобней а значит надежней.
