 Московское время 22:36:23
 Владивостокское время 05:36:23
 ПОМОГИТЕ! ремонт МБ-2 на в-25
Автор: Андрей П. (213.147.196.---)
Дата:   20-06-08 01:46
Всем привет! Нужна помощь. Есть в-25 с МБ-2, работает один цилиндр, дело в зажигании. Как его отремонтировать? Думаю можно сделать выносной блок, но нужна электрическая схема. Облазил весь инет - схемы такой не нашел, только упоминания о ее существовании. Возможны ли еще малокровные варианты по реанимации данного мотора?
 Re: ПОМОГИТЕ! ремонт МБ-2 на в-25
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата:   20-06-08 02:01
Лазить надо не в инете, а в "поиске".Тут, на форуме есть и статьи и схемы и ...много чего...
Дата:   20-06-08 06:36
МБ-2 вырабатывает "общий" низковольтный импульс сразу для 2-х цилиндров.
1. Перестановкой свечей убедитесь, что обе свечи исправны (в этом случае "нерабочий" цилиндр останется "нерабочим").
2. Поменять местами свечные провода. Если "нерабочий" цилиндр заработал, а "рабочий" отключился - проблема в высоковольтном проводе или свечном наконечнике неработающего цилиндра, или в высоковольтном трансформаторе.
3. Если по п.2. нерабочий цилиндр таковым и остался - проверьте магниты маховика. В этом случае, скорее всего, как минимум 1, или даже 2 соседних, окажутся явно "слабыми". Тогда придётся заменить маховик. Предварительно, естественно, лучше одолжить у кого-нибудь заведомо исправный маховик и проверить :)
Автор: Ivanyich (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата:   20-06-08 15:28
У МБ-2 провода менять нельзя, увы:-) Это справедливо для Мб-22. Вот схемка.
Автор: Димыч (---.avantel.ru)
Дата:   20-06-08 15:40
Как вариант - старый МБ-2. Само зажигание. Из тех партий с неудачными тиристорами. Заменить саму платку на новую, целиком. С новыми тиристорами. Которые не подвержены пробою.
Дата:   21-06-08 08:34
О, спасибо, буду пробовать!!!
Дата:   21-06-08 09:53
Всё же для начала можно попробовать поменять подключения высоковольтных трансформаторов TV1 и TV2 - как на контактном МВ-1, например. Чтобы убедиться, что дело не в них (замена неисправного трансформатора в общем-то дешевле и проще). Если оба TV исправны, тогда менять или ремонтировать основание.
Кстати, судя по схеме - вроде бы в качестве высоковольтников подходят обычные ТЛМ.
За схемку - спасибо.
Отправка отредактированного (21-06-08 09:54)
Автор: Эдвард, Днепропетровск (78.25.12.---)
Дата:   23-06-08 04:17
А откуда этот скан?
