 Московское время 23:06:44
 Владивостокское время 06:06:44
 Тест винта Michigan Ballistic
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата:   20-06-08 17:36
Вчера доставили стальной винт Michigan Ballistic
за что огромное спасибо Камынину Дмитрию
размеры следующие
13-1/2 диаметр
3 лопасти
21 шаг
Катер Crosswind 175 + Suzuki DF 140
Первое впечатление: необычные формы
красивый гад.
Естественно после работы рванул на лодочную попробовать.
Предварительные замеры со родным люминевым винтом 3х14х19 показали:
скорость по GPS на стоячей воде 58,7 - 59,1 км/ч обороты 6400-6500
налицо перекрут 200-300 оборотов.
Загрузка: шмурдяк на рыбалку весь, бензин 200 литро (бак полный)
доп мотор Suzuki DF6
я один.
После установки нового винта:
Скорость - 67,5-68,1
Обороты 6400-6500
опять блин перекрут. Но ничего. Оставлю этот на грузовой и буду пробовать купить винт со следующими размерами:
BALLISTIC XL 13-1/2 R 22
Субьективно немного изменилось звучание мотора в приятную сторону (звук ниже стал что ли)
и показался что мягче вышел на глисс
как будто горб стал ниже
сегодня-завтра попробую с 2-4мя человеками на борту
отпишусь.
Моё резюме:
винт отличный
а за свои деньги просто бомба
 Re: Тест винта Michigan Ballistic
Автор: Antoncam (---.burda.ru)
Дата:   20-06-08 19:06
по логике тебе сразу надо было брать14 диаметра, 21 шага
Автор: andrew (77.232.146.---)
Дата:   20-06-08 19:17
Тоже нахожусь в ожидании такого же винта, (даже двух, именно таких которые ты озвучил), trim tab не пришлось менять?
Дата:   20-06-08 19:38
Только винт у тебя 13 1/8 21, прав?
Дата:   20-06-08 21:06
в том то и дело
что в этой линейке 14х21 нету
поэтому и решил теперь брать
а сразу побоялся брать такого размера
потому что пробовал родной Suzukовский алюминевый 14х21 недокрут был 400 оборотов
andrew писал:
а что такое trim tab?
Автор: Andrey 12 (62.117.96.---)
Дата:   20-06-08 21:08
Подскажи пожалуйста - где покупал?
Дата:   20-06-08 21:11
dimamrp@mail.ru
Камынин Дмитрий
Москва
Дата:   20-06-08 21:13
спасибо!
Дата:   20-06-08 21:55
Судя по всему не пришлось. Это на АКП киль такой компенсационный, за него задевают иногда неоригинальные винты, у меня так с Соласом приключилось, пришлось вернуть. (АКП- антикавитационная плита)
Дата:   20-06-08 22:23
ааа
нет не пришлось
у меня он вообще вынесен далеко
я пробовал винт 15 диаметра поставить
так он зацепился за плиту
а трим не мешал :)
Дата:   21-06-08 00:18
Shpora33 писал:
недокрут до скольки, до 6000? Значит у тебя на 14х21 было 5600?
так это в самый раз! А на стальном винте (если не прав поправьте) должно быть оборотов на 200 поболее.
А на твой мотор: Максимальное число оборотов в минуту 5600-6200
Отправка отредактированного (21-06-08 00:20)
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата:   21-06-08 02:53
Винт кизяк, я тут вешал фоты: на корпусе 6.6 х 2.5 м, весом 1000 кг, с загрузкой 500 кг ДФ140 с стальным нью сатурном 21-го шага крутил 6000 об\мин и шёл 67 км\ч.
Автор: Б.А.М. (---.dip.t-dialin.net)
Дата:   21-06-08 05:42
Dimmon, ты как всегда....
можно сказать, что твой корпус для нью сатурна - супер, а для балистика - кизяк.
Ballistic предназначен для легких корпусов и мотор должен быть минимум на 10 см. выше от стандарта монтирт.
У меня оба винта есть, но тестировал только 21-й, мотор надо еще поднимать.
Дата:   21-06-08 06:45
Б.А.М. писал:
> балистика - кизяк.
В том то и дело, что автор поста просто выкинул деньги на ветер. А учитывая, что Балистик стоит вдвое дороже ньюсатурна и "гребёт" хуже, на лёгком (по сравнению с моим) корпусе, стало быть кизяк.. ИМХО...
Верно, но у Shpora33, как раз и есть лёгкий корпус...
> еще поднимать.
...млять:о))), третий год катаюсь с лифтом и всё ни как не запытаю разность в скорости на полностью поднятом и полностью опущеном моторе....:о((((( .... просто забываю об этом на рыбалке..., а то, что подъём мотора серьёзно добавляет скорости - это беспорно, но только при наличии скоростного винта, большого шага... К примеру на С175 оптимально было бы заменить имеющийся 25-тый на 27-мой, но на нём тролить не получиццо.
Дата:   21-06-08 07:15
Dimmon писал:
Если у человека есть возможность учиться на своих ошибках, пусть учиться, Ballistic очень красивый красивый винт, но дорогой.
Перед тем как покупать "специфические" надо либо почитать всевозможные форумы или пообщаться с людьми пользущими его, но не владельцев корыт для которых он изначально не предназначен.
Дата:   21-06-08 07:23
Не отнять, ни добавить...
ЗЫ: а согласись: грузовой (запасной) Балистик это круто:о)))
Отправка отредактированного (21-06-08 07:32)
Дата:   21-06-08 07:24
Вот высота моего мотора, но это мало.
Дата:   21-06-08 07:34
Б.А.М. писал:
Это падеццки:о))) У меня вот так...
Дата:   21-06-08 07:47
Понимаю что падеццки, но у меня мотор уже на последней дырке а PowerLift для моей лодки тяжел, корма из-за того что мотор назад смещен уже притоплена, но буду дальше экспериментировать.
Дата:   21-06-08 07:56
Не растраивайся:о))) Мотор (как на фото) подымается на скорости более 80 км\ч, а штатно стоит на треть ниже.
Дата:   23-06-08 21:13
Б.А.М. писал:
> Dimmon писал:
> и
> дорогой.
Да ладно вам нападать
прибавка к скорости 10% уже не выкинутые деньги
а то что он в 2 раза дешевле стального оригинального винта?
кстати вчетвером показал обороты 6100
по прибытии большего шага будет грузовым.
я винтом доволен
