| Московское время 10:58:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:58:25 |
Автор: Bersh5000 (---.opera-mini.net)
Дата: 20-06-08 15:26
Товарищи водномоторники всех приветствую. Перелопатил поиском немало. Но на главные вопросы ответов практический не нашел. Ситуация такая. Лодка прогресс4 основное время стоит на трейлере, в сезон гдето месяц на воде. Есть корозия, переодический зачищаю, хотелось бы защитить корпус. Подскажите : 1.Куда нужно крепить анод,надводную или подводную часть судна? 2. Каких размеров нужны аноды? 3.Можно ли крепить анод к корпусу с помощью медным многожильным проводом?
Автор: konst_samara (---.eor.samara.ru)
Дата: 20-06-08 20:09
1. Аноды изготпвливаются из магния и крепятся ниже ватерлинии
2.На прогрессе4 анодные протекторв крепятся на места крепления колес. Из магния фрезеруется пластина, в ней сверлятся 2 отв К корпусу приворачивается ббвинтами из неражи под магний надо положить изолирующую прокладку 1-3 мм.Контакт магния с корпусом через болты. прокладка для исключения возникновения перезащиты. На стоянке можно выбрасывать за борт магниевые пластины соединенные с корпусом любым изолированным проводом. Не забывать вытаскивать перед началом движения:))
Удачи!
Дата: 20-06-08 20:28
Вот так выглядел заводской протектор для прогрессов. Прокладка из пористой резины толщиной 10мм. Материал - цинк, судя по весу.
Дата: 20-06-08 22:11
Еще вопрос. У меня на лодке есть черный метал, контактирующий с корпусом. Хорошего в этом мало,знаю. Аноды спасут? 2. Я так понимаю с обоих сторон прикреплять. Была как то тема,что их "анодов" нехватает т.е. 2штук. Что скажите?
Дата: 20-06-08 22:25
Чёрный металл для дюраля неопасен. Ржаветь будет он, а не дюраль. Что будем защищать?
Дата: 20-06-08 23:36
Аркадий .Что же получается, никакой реакции черного мет.с алюминевым сплавом непроисходит. От чего корозия? Прогресс4.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 21-06-08 06:18
arkie писал:
> весу.
Магний. Только магний.
