 Московское время 17:19:43
 Владивостокское время 00:19:43
 Ревун на Tohatsu 90....
Автор: Shadowfire.Макс (---.orient.net.ru)
Дата:   20-06-08 16:20
Был у меня в том году тох 70,потом приказал долго жить и помер.Электроника осталась смонтированной на катере.В этом году пришел тох 90.Подошел по всем параметрам,как говорится штепсель в штепсель! но при включении зажигания начинает пищать ревун! масла полный бак(поплавок в бачке тож проверил-все в норме),охлаждение работает прекрасно! А ревун пищит,но стоит завести двигатель как он затыкается! Это глюк какой-то или так и должно быть-типа сигналит что зажигание включено? кто-нить сталкивался с чем-нибудь подобным?
 Re: Ревун на Tohatsu 90....
Дата:   20-06-08 19:18
странно...видать ток у меня такой эксклюзивный глюк.
Автор: МАКЛАУД (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   20-06-08 19:50
На таких моторах ставилось в разное время два датчика наличия охлаждения .
1--Мембранный датчик давления воды (с микрушкой )(слева)
2--Термодатчик совмещенный с поплавковым датчиком уровня воды
(сзади в блоке) 3-х концовый (как сузуковский )
Смысл один--вкл. зажигание --пищит все время
Запустил двигатель--ч/з 2-5 сек .пропадает сигнал (давлением воды в блоке ч/з мембрану ,на микрушку и откл. сигнал.или набирается водав блоке (уровень.)--всплывает шарик поплавка и откл.сигнал.
В обеих случаях даже порыв одной из лопастей крыльчатки приводит к падению давления (уровня ) в блоке и срабатыванию сигналки.
Очень нужный девайс .!!!
Дата:   20-06-08 19:53
Спасибо огроменное тебе МАКЛАУД ,успокоил мои нервы! а то я думал им совсем капец настанет(смотри тему про бензин в Иркутске).Благодарю.
