| Московское время 14:08:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:08:16 |
Автор: Palamar (---.tdkalina.ru)
Дата: 18-06-08 23:46
Всем доброго времени суток. В прошлом сезоне для работы эхолота использовал акумуляторы от РИПов 12V 7Ah. В наличии имелось два штуки по сему на сезон хватило. Одно напрягало вес и размеры. В магазине недавно нашел подобные акумуляторы 12V правда всего 1.3Ah., но за то размер как у квадратной батарейки. Встает вопрос, чем можно зарядить подобный ак-р??? В том магазине где их продают продавци разводят руками, так как магазин специализируется на охранно пожарных системах и соответственно эти акумуляторы используются в каких нибудь РИПах.
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата: 19-06-08 01:54
если паяльник в руках держал делается за 20 мин. если нет ищи на радиорынках, там они есть.
Автор: Mityai (195.85.238.---)
Дата: 19-06-08 04:02
Поисчи среди друзей,знакомых кто имеет доступ к ББП(блок бесперебойного питания) используються в системах охранно-пожарной сигнализации, практически везде.Принес свой-забрал ихний и так далее.Имхо: Ну душит меня жаба-покупать з.у. за ~1100р. которое нужно 2-3раза за сезон.
Автор: Crown (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 19-06-08 05:37
Блок питания ИВЭПР112-1,5 стоит 600-700, как раз под акб 1,2-1,3 а/ч. Спрашивать в фирмах по установке охранн-пожарной сигнализации.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 19-06-08 05:51
Palamar писал:
> штуки
Можно соединить два 12V7А последовательно, получить источник питания 24В. Уже к ним подключать на зярядку 12V1.3АЧ через резистор 100ом 2Вт. Заряжать до достижения напряжения 14.2-14.5В. Время полной зарядки 10-12часов, но окончание надо контролировать по напряжению, перезаряд нежелателен.
Автор: valeri (213.87.72.---)
Дата: 19-06-08 23:31
до рыбалки далеко ехать? Припаяй штекер и в автоприкуриватель, стоит три копейки. За час -полтора должен зарядиться. У меня так 5.5 а.ч.служит пока нормуль
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 20-06-08 00:07
Валера ! Зачет !!! Ты первый кто предложил самое простое решение. Народ - вы превращаетесь в пендосов: ищите зарядки для... . да какая разница сколько АЧасов , как набился до 14,3В всё - заряжен.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 20-06-08 01:08
Если есть аккум в лодке - непонятен смысл отдельного аккума в приборе. Если большого нет, то заряжай от мотора. Только поставь вольтметр и послеживай. Или от автомобиля, если таковой есть. От авто аккума напрямую или от прикуривателя. Какая в жопу разница - там 12 и тут 12. Амперажем можно и бОльшим забивать. Только следить.
Дата: 20-06-08 01:14
Если в лодке есть хотя бы "супербуджетный стабилизатор" - даже и следить не нужно - перезаряда не будет.
Кстати с помощью супербюджетного я и от розетки в гараже через 300ваттную лампу успешно АКБ заряжаю - все без исключения. Очень хорошо набивает заряд эта схемочка!
