| Московское время 16:26:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:26:12 |
Автор: Antoncam (---.burda.ru)
Дата: 17-06-08 20:04
Комплект Амур + Яма 100 4т, винт Солас с шагом 19. Загрузка 3 чел + 50 л бензина, максимальные обороты 4600. Чуть позже 1 чел, 30 л бензина - то же самое, 4600. Скорость не мерял. Обычно ходим 3200, скорость 40 км/ч, расход примерно 24 л/ч.
Полазил по форуму и понял, что мои показатели отличаются от показателей других. Сначала грешил на тахометр, стоит не родной, а Телефлекс, но пробовал на холостых, мотор крутит 6000 оборотов.
Винт немного коцанный, но ручками вернули практически в первоначальное состояние, может из-за него?
И расход при 3200 не великоват ли?
Автор: Анвар Казань (62.183.78.---)
Дата: 17-06-08 20:12
Расход великоват, у меня Я90 2Т 27л\ч на 4400, а у тебя 4Т.
Автор: Дмитрий С (90.151.206.---)
Дата: 18-06-08 00:09
Antoncam писал:
> оборотов.
поди греется ещё? винт смените, либо диаметр меньше (лучше), либо шаг (попробуйте 17"),
не тянет движок, так и загнуть можно.
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата: 18-06-08 00:33
Дима, чего менять-то, мой Амур на 19 винте под 90 сузой летает, а весит не в пример больше не переделанного и обороты 5600 выкручивает, все как по мануалу.
Антон, похоже в прошлые выхи пару раз пересекались на Волге в районе винновки и змеиной, я на ФРке был. А на холостых тахометр проверять дело гиблое, он тебе и 8 выкрутит легко, посмотри, может с тахом что-то не так?
Отправка отредактированного (18-06-08 00:35)
Автор: Antoncam (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-06-08 16:34
Colonel писал:
что-то не соображу где могли пересекаться, я далеко от Саратова не уезжаю. Вот мой агрегат.
Дата: 18-06-08 16:40
Вроде бы ничего не греется, не пищит, не говорит об этом. Возможно тах врет.
Есть правда у меня мнение, что это из-за редуктора. У меня редуктор грузовой. По размерам он не как у сотки, а как у 115 сильного. Возможно передаточное число другое. Было дело, к примеру, на 19 винте без проблем семерых вытаскивал.
Может из-за этого он не раскручивает?
Дата: 18-06-08 17:02
Блин, по нику глянул, думал ты из Самары :)) просто пару раз видел у нас Амур с 100 ямой, вот и подумал что это ты :))
По винту и редуктору-если бы у тебя стоял грузовой винт, и ты 7 человек на глисс на нем вытаскивал, то налегке он бы у тебя точно перекручивал, всетаки проверь тах.
Автор: БОНДЫК (77.242.173.---)
Дата: 18-06-08 18:56
У меня на родном 19 винте таже песня! 4600! поставил родлной 17 как по книжке 5600.(родной-Ямаховский)
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 18-06-08 20:06
Если считать редукцию 2.3 (взял с инет-мазгаза по этой яме), при оборотах 3200 скорость будет 40.2 км/ч без проскальзывания, а оно как правило 10-15%. То есть тах врет на эти 10-15%, или же скорость получена против течения ~6 км/ч. Если же тах врет, и одинакого во всем диапазоне, то обороты на полной тапке примерно 5100-5400. Или же винт имеет на самом деле больший шаг.
Отправка отредактированного (18-06-08 20:09)
Дата: 18-06-08 22:34
Да, верно, скорость считали против течения. Получается, что на 3200 тах не врет.
А как это считается? Какова формула расчетов? Я писал выше, что редуктор у меня другой, скорее всего грузовой, хай траст. По внешнему виду как будто от 115 сильного, а там редукция 2,15.
Дата: 19-06-08 21:35
То есть есть смысл купить 17 винт, но с немного увеличенным диаметром, к примеру 13 1/4 или подумать о стальном винте 19 шага с диаметром 13?
Дата: 19-06-08 21:37
Судя по всему, винт 19 слишком тяжелый. Я бы попробовал 17 для начала. Например, взять, не пробивать чек, попробовать, если что вернуть.
Дата: 20-06-08 18:57
так что? получается 4600 для мотора это тяжеловато? какой нижний желательный предел для двигателя?
