 Московское время 22:34:01
 Владивостокское время 05:34:01
 Мерк 50 дергается
Автор: gigirev (---.msk.skylink.ru)
Дата:   19-06-08 20:31
Отлетела плюсовая клемма от АКБ, мотор сильно задергался. Поставил на место пошел нормально. Подскажите, это косяк или так должно быть.
 Re: Мерк 50 дергается
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата:   19-06-08 20:33
у меня вообще в этом случае глохнет (Суз 140)
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   19-06-08 21:01
Будет нормально, если при этом стабилизатор сгорит.
Дата:   19-06-08 21:04
Не понял ответа.
Дата:   19-06-08 21:07
это как в авто импортных
нельзя на работающем движке отключать АКБ может привести к серьёзным поломкам в элетронике
Дата:   19-06-08 21:08
Чего тут непонятного? Если на моторе есть генератор 12 вольт, то в паспорте у него написано, не снимайте клемму во время работы мотора, не заводите мотор без аккума, и если аккум сел, все равно подключите севший, какой есть и заводите веревкой.
У инжекторных моторов при снятой клемме еще и контроллер впрыска может сгореть.
Дата:   19-06-08 22:36
Понял. Спасибо.
