| Московское время 02:03:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:03:33 |
Автор: Alibastr (212.32.222.---)
Дата: 19-06-08 17:41
Добрый день всем!Дано :подвесной лодочного трех
цилиндровый мотор Маринер 60 л.с. ELPT зав номер номер 09921389.В позапрошлом году законсервировал его спец консервантом Квиксильверовским,прошлый сезон вроде все нормально расконсервировал, заводиться правда стал хуже, не с
первого раза.Вчера дошли руки ночером спустить лодку на
воду.Все ок,но моторчик прокрутив- чихнул пару раз поработал секунд 30 и заглох.Как только вокруг него не шаманил - ничего не помогает.Свечи вывернул,прочистил,провернул без свечей,выплюнул он бензин,чуть не загорелся... :((( Ни хлопков ничего..С карбюратора в поддон течет бензин струей,за воздухозаборником невидно откуда.Мож кто сталкивался с
подобной ситуацией? Гдебы глянуть на каталог
запчастей-чтобы понять как разбирать то его? Понимаю что
надо до карбюратора добраться и определить откуда
бензик льет.. Еще есть мысль что консервант не вымыл полностью...Хелп вобщем кто чем может.
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата: 19-06-08 17:56
заливаю 4 сезона такой консервант
использовал на 2х моторах
Хонда 90 и Сузука 140
никаких проблем с запуском по весне
дымит правда некоторое время (пару минут) но потом проходит
Автор: Асланов Дмитрий (80.85.181.---)
Дата: 19-06-08 18:05
Этот как "воздухозаборник" называется глушитель впуска, крепят его 4 длинных болта. Откручивайте болты и смотрите откуда течет бензин. Также снимите маслобак, он снимается движением наверх, крепится в паз. Под ним фильтр, возможно течь там. Ничего более разбирать не надо.
Да, под глушителем впуска 3 кольца резиновых на каждый карб по одному, постарайтесь их не порвать при установке.
Дата: 19-06-08 18:21
Привет Дмитрий! Я тож из Самары.У нас есть проверенное место где всякие расходные запчасти типа прокладок и шлангов можно купить?Юлий.
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 21-06-08 07:06
Постучи по карбу, вдруг все и пройдёт.
Тут на днях парень сам в редухторе масло поменял на сузе 40 осенью залить смог грам50, ......под давлением......короче новый редухтор стоит,столько сколько его отремонтировать, читай уважаемый инструхцию, по эхсплуатации на свой двигатель, как подготовить его на хранение.
Если читать не умеешь обратись хто умеет.
Дата: 23-06-08 16:13
Вылечилось все заменой свечей на новые.Прежний владелец подсказал.А Вам Вадим этот мотор знаком хорошо ;) Прежнего владельца зовут Павел, он раньше на "Прокате" стоял.Кстати можно ли к Вам записаться на диагностику\профилактику мотора?
