| Московское время 21:16:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:16:11 |
Автор: Кузьмич (---.235.137.186.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 09-06-08 21:01
Здравствуйте, уважаемые водномоторники!
Подарили мне тут эхо Пиранья 240. Изучив мануал, я не совсем понял где собственно крепить датчик эхолота. В схеме показан вариант крепления датчика за транцем, но... насколько он должен быть поднят от уровня воды?? или находиться в воде???
Но если я правильно мыслю, то при нахождении его в воде при движении под мотором есть шанс датчик вырвать из пазов (они пластмассовые) ?!
Что делать?
И можно ли вообще жестко не крепить, а допустим просто кидать через борт, будучи уже на месте охоты ???
Лодка NM 360.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 09-06-08 22:50
Конечно, можно и кидать. Я зимой опускаю на палке в лунку, а дисплей под курткой, а то замерзнет. Летом вожу на транце с заглублением 5 мм от дна лодки. На скорости 27 км/час не отрывает, но показания иногда пропадают.
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата: 10-06-08 00:07
Очень рекомендую воспользоваться ПОИСКОМ. Наберите "датчик эхолота" и Вы получите массу информации по Вашему вопросу. Подобные темы обсуждаются через день. Много фотографий как правильно и не правильно крепить датчик.
Вообще-то в инструкции, по-моему, всё хорошо прописано (юзаю эхолот подобный - серия 20). У меня проблем не вызывало крепление датчика. Использую систему со струбциной для быстрой установки-снятия датчика и мобильности всего комплекта.
Удачи.
Автор: koga (---.catv.ext.ru)
Дата: 10-06-08 00:42
попробуй включи эхолот дома, на диване и увидишь что покажет, тоже самое будет в воздухе над водой, и вопрос отпадет сам. А как крепить-поищи поиском, как уже сказали.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 10-06-08 01:22
Кузьмич писал:
> я не совсем
На глиссирующих лодках датчик крепят вертикально на транец на уровне днища так, чтобы нижняя половина датчика всегда была в воде на любой скорости независимо от килеватости.
В случае приличной килеватости датчик приходися опускать немного ниже.
Точное положение датчика подбирается с помощью регулировочных винтов - на стойке должны быть прорези для перемещения в пределах 8-10мм. У Лоуренса они точно есть.
Если у вас не водомет, то бояться за датчик вообще не стоит - на фоне стоимости разбитого винта и редуктора мотора это копейки. Реально на моторке датчик не ударял ни разу, а вот под веслами на надувной - это проблема существует.
Да, на днище перед датчиком не должно быть стрингеров и в идеале даже заклепок.
Отправка отредактированного (10-06-08 01:26)
Дата: 10-06-08 01:44
Все огромное спасибо огромное за ответы! Особенно ksr!!!
Теперь понятно. Начал искать по магазинам съемный держатель для датчика, дабы не вертить лишних дырок в транце.
Дата: 10-06-08 02:02
Кузьмич писал:
> датчика
С держателями такая проблема - если они из тубы 12-14мм да еще из мягкого алюминия - на скорости за 40 датчик вибрирует или трубу отжимает от транца и по трубе вверх тянется вода- сзади фонтан метра 2 бъет.
Встечаются держатели из прямоугольного профиля из алюминия и железа с разборной струбциной. Не пробовал.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (78.25.12.---)
Дата: 10-06-08 06:30
Кузьмич писал:
Не занимайся херней, не иди по моему пути! Я купил струбцину за 35 долларов, она издохла за 4 выхода. Если надо, сфоткаю. Взял дрель, сверло на 6, напильник и за час соорудил нехитрую конструкцию. Теперь датчик снимается за 1 минуту и за столько же крепится, ход - 5 см. Обычно использую в крайнем верхнем положении. Ни какая поломка, в этом случае не грозит. Когда поддаю газу, датчик попросту выходит из воды и риску - нуль. Скажи сам, в чём польза информации, полученной на скорости хотябы 20 км/ч? Абсолютно не соответствующая действительности картинка.
PS: совсем забыл, стоимость получившейся конструкции - 3 доллара. (дюралевая планка, планка-крепление от задней сидушки прогресса (за отсутствием швеллера), 4 прорезиненные шайбы, 2+1 болта на 6, к нему 2+2 гайки и 2 барашка, маленькая дюралевая планочка, чтобы швеллер по корме не ёрзал при перестановке высоты, кусочек магния (для форсу бандитского). Датчик к конструкции крепил штатно - 2 болта на 6 и один на 5. Могу сфоткать. Всё делалось на коленке (в самом прямом смысле слова).
Отправка отредактированного (10-06-08 06:36)
Автор: b58 (---.112.17.73.pppoe.eltel.net)
Дата: 10-06-08 06:35
fregat
Конструкция нормальная, только сними штатный конштейн, идущий в комплекте и поставь самоделку, минимальной ширины. Брызг будет на порядок меньше...
Автор: Евгений2 (---.altaitelecom.ru)
Дата: 10-06-08 16:55
Вот также я ломал голову как закрепить датчик, пару раз отломил всю конструкцию на мелях.
Прошлой осенью сделал из пластилина ванночку и приклеил датчик в корме Крыма намертво.
Сравнивали с обычным креплением за бортом- практически нет разницы.
Зато о том что стоит датчик -ЗАБЫЛ.
Автор: Martin (---.121.Cherepovets.ptl.ru)
Дата: 10-06-08 17:39
Не понимаю зачем городить огород со струбцинами -)), ставь стандартное крепление как сказал KSR и будет тебе счастье.
Автор: Ratnik (---.roilcom.ru)
Дата: 10-06-08 18:15
Евгений2 писал:
> разницы.
Это как, крым же вроде дюраль???
Все вопрос снят - узнал работает но сигнал ослабляет на 25-30%
Отправка отредактированного (10-06-08 18:29)
Дата: 10-06-08 18:34
Все, мужики, спасибо еще раз всем, кто откликнулся!
ОБщий смысл я понял, поеду на выходных делать...
Всем удачи и семь футов под килем!!!
Автор: Сыр (82.140.85.---)
Дата: 10-06-08 22:16
Что то рисунок не прикрепился.
Вот сам кронштейн, на нем и эхолот, и аккумулятор.
Автор: Александр П. (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 19-06-08 06:07
Посмотри на такой вариант. Сделано из приспособления для самостоятельной закрутки патронов. Стоит примерно около 200 руб.
