 Московское время 03:01:14
 Владивостокское время 10:01:14
 Корпус Амура за сколько приобретать
Автор: Cергей Пермь (90.150.216.---)
Дата:   17-06-08 21:54
Предложили Амур с водомётом и 402 мотором,поехал поглазел,катер около 5лет не эксплуатировался,состояние корпуса достаточно приличное,за исключением подгнившей килевой накладки,мотор с водомётом реставрировать неохота,поэтому есть мысль переделать под подвесник,сколько можно предложить за такой катер,хотят 60тр.
 Re: Корпус Амура за сколько приобретать
Автор: Виталий-Уфа (---.79.159.84.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   17-06-08 22:10
Забыть эту идею .
Автор: Antoncam (---.burda.ru)
Дата:   17-06-08 22:45
Почему забыть? По деньгам халява, отдают очень дешево. Стоит он сейчас в районе 80-100 т.р. Не знаю как у вас в Перми, но в Саратове его смело можно было бы перепродать за гораздо большую цену, а если предложить немного усилий по облагораживанию, то и еще дороже.
Сергей, поищи, недавно эта тема обсуждалась, недели 2-3 назад. Там у человека гораздо больше просили.
Дата:   17-06-08 23:12
А я вот смневаюсь взять Амур под перестройку или новый Нептун 3,с одной стороны новая лодка с которой полюбому гемора меньше будет,с другой она пластиковая и на мой взгляд маловата,а размер Амура меня устраивает,да и после перестройки в случае продажи в деньгах думаю не потеряю
Автор: Дмитрий С (90.151.206.---)
Дата:   18-06-08 00:02
Если 100% на ходу бери, если движок выкидывать, то красная цена 25000-00. Но это у нас голый корпус за 5000-00 можно взять.
С уважением.
Автор: Barbos (---.dsl-nat.sura.ru)
Дата:   18-06-08 00:06
Дмитрий С писал:
> С уважением.
А у Вас это где?
Дата:   18-06-08 00:45
При нынешней стоимости люминия в районе32-35 р/кг.и весе Амура около 500 кг я думаю что его приобретение в качестве изделия целесообразно за 30-40 тр.,у кого есть мнения высказывайтесь...
Автор: Бесан (---.e-sky.ru)
Дата:   18-06-08 02:01
Cергей Пермь писал:
> 60тр.
Почему водомет не хочешь оставить? Засунул бы туда импортныи и все. Все равно подвесник покупать.
Автор: Cергей Пермь (---.20.124.171.permonline.ru)
Дата:   18-06-08 03:40
Во первых мотор есть Я60(на первое время с грузовым винтом и не большой загрузкой думаю должно хватить),во вторых с родным водомётом на мой взгляд Амур ходит ,,под себя" ,установка иномотора со cтандартным водомётом не имеет смысла,да и установка оного потребует несравнимо больших трудозатрат,чем изготовление выносного транца,идеальный вариант,это наверно водомёт Skr ,но его ещё пока нет,а приобретение импортного не увязывается с концепцией бюджетной лодки общей стоимостью менее 10$ ,вот и думаю...
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   18-06-08 04:01
402-й движок - штука очень прочная. Гильзованный, капиталится умельцами за день. Все остальное в нем тоже на раз-два меняется. Стоимость нормального движка в Питере 15 тыров. Вопрос, что с водометом...
А ценник, мне кажется, вполне адекватный.
Автор: Cергей Пермь (---.20.124.84.permonline.ru)
Дата:   19-06-08 13:20
Приехал на базу пофотал,подняв слани обнаружил злой кариес на продольном наборе
Дата:   19-06-08 13:24
видимо на это место в своё время соль просыпали
Дата:   19-06-08 13:25
не прилипла картинка
Дата:   19-06-08 13:28
в остальном всё не так плохо
Дата:   19-06-08 13:30
килевая накладка
Автор: konst_samara (---.eor.samara.ru)
Дата:   19-06-08 15:09
С килевой накладкой будет гемор, кстати в каком месте так сгнило?
Автор: Cергей Пермь (---.20.120.33.permonline.ru)
Дата:   19-06-08 16:31
согласен,сгнило под носовым люком,наверно буду чёнибудь поприличней подыскивать,нехота всё лето ковыряться
Автор: D_lank (80.77.92.---)
Дата:   19-06-08 16:50
могу свой корпус отдать за 150, после тюнинга, под навесник, себе что-нибудь другое посмотрю...
Дата:   19-06-08 17:13
я на своем заваривал в этом месте, но для этого его как минимум надо перевернуть, работы с ним много
Автор: Асланов Дмитрий (80.85.181.---)
Дата:   19-06-08 17:35
ИМХО - хлам... судя по фоте весь киль такой. Гнилой внутр. набор тоже впечатляет, там траха на пару недель с этой всей радостью. Учитывая что на руках Я60 - бери другой корпус, все равно амур с 60 будет довольно вяло ходить.
Автор: Cергей Пермь (90.150.220.---)
Дата:   20-06-08 05:03
Не думал я,что решусь пересадить себя с Обь3 и Я60 на Амур с мотором от мосяни,да ещё и пок. Мотор-сич,но сегодня так сложилось,предложили,я посмотрел прокатился,поторговался и приобрёл за 90тр.пок почти новая,состояние корпуса хорошее,на ходу в целом понравился,мотор выкручивает 4200-4300 оборотов по вазовскому тахометру,скорость по жпс 42-43 с нагрузкой около 300кг.
Дата:   20-06-08 05:22
Тент пошит кудрявыми руками
Дата:   20-06-08 05:23
вот
Дата:   20-06-08 05:25
Килевая накладка усиленна прутком
Дата:   20-06-08 05:27
чё то глюк какой то фоты не липнут
Дата:   20-06-08 05:29
приборы нечитаемые надо будет все вазовские приколхозить
Дата:   20-06-08 05:30
моторный отсек
Дата:   20-06-08 05:38
Если мосиковский мотор опасений не вызывает,то в пок я вааще не бум бум,ладно хоть новая и не воет,но на всякий случай доп транец примастырю,для сузука8,с ним спокойнее...
Дата:   20-06-08 05:49
шилда
Автор: Cергей Пермь (94.50.3.---)
Дата:   20-06-08 15:58
Кто нибудь напишите как пок,надёжная штука?
Автор: Виталий - Уфа . (---.30.177.57.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   20-06-08 16:05
ПОК штука из серии как пойдет , может и без особых проблем ходить , а может и разорить . Как кто соберет и какие запчасти будут . Сергей , при всей моей нелюбви к Нептунам , лучше возьми нового Н3 , повесь свою 60 ку и получай удовольствие . У меня был и Амур и Н3 , я бы взл второго , как говориться из двух зол .... .
Дата:   20-06-08 16:41
Выбор уже сделан,отчасти изза боязни пластика(топляков у нас на Каме много) да и места в Амуре поболее,сезон похожу посмотрю,если е..ть мозги будет к следующему под подвесник переделаю,лошадей 80-90,как пойдёт посмотрим
Дата:   20-06-08 18:43
Поздравляю! Катер-ништяк. Уж если что, пок можно поменять на мотор СИЧ, с двиглом не должно быть проблем Какок давление масла,температура вода/масло?
Автор: Cергей Пермь (94.50.15.---)
Дата:   21-06-08 04:04
Пок уже мотор Сич стоит,сегодня немного покатался,где-то после 30 минут хода ,вода 80-90,масло95-100,вроде норма,и ещё подскажите сколько бенза он должен хомячить
